Замена стоек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена стоек вывод темы на печать
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 11:33
Собираюсь самостоятельно менять стойки.
Вопрос: что кроме собственно стоек нужно купить. Может быть там есть какие-то одноразовые детали, которые подлежат замене? Приспособы какие-нибудь?
И кстати, какие на 2114 стойки стоят от 9-ки или от 10-ки?
ВАЗ 2114 июль2005 --> Lancer 2006 --> Калина универсал 2012
dimchick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezumec
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 11:40
я когда менял брал съёмик для рулевых наконечников, и ещё развальные болты прикупил (потребовались).
Стойки стояли девятошные.
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 11:57
Так может заодно и рулевые махнуть, шаровые, ромашки, крабы, стаб десятый. Пробег какой???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezumec
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 12:19
TJ
wwow фига се! я в первый раз так и сделал, тоже посоветовали, в итоге неисправна была шаровая и опорник с одной стороны, а поменял всю переднюю подвеску, это конечно не лишее, но...
Я думаю лучше по ходу действия смотреть, один хрен всё разбирать.
TJ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 12:47
bezumec
Согласен, если есть магаз рядом или вторая машина, то вполне оправданно.
bezumec
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 13:09
TJ писал(а):
или вторая машина
именно так.
dimchick
Если ромашки(резино-металические втулки) придётся менять - то они одноразовые, засунеш - хрен вынеш, а если просто вынимать то и получится именно ромашка Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 18:01
dimchick
Поищи отчеты TJ и мой. Там практически по пунктам.
Вот, нашел один. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208071&postdays=0&postorder=asc&start=0
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 18:58
с нормальными аммо всё идёт в комплекте, отбойники, пыльники, гайки.
менять надо только то что требует замены и не в одном магазине ты не купишь то стоит с завода.
от 9ки. Стойка не разборная так что надо искать сапоги, а это та ещё песня... ))
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 19:02
-=Worm=- показал правильный ключ. Я купил неправильный, тонкий сварной шов с одной стороны. Его не хватило для даже одной стойки, сломался... Пришлось взять зубило.
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 22:22
К самим стойкам бери в нагрузку отбойники ( это на задние ), опорные подшипники ( на перед ), новые кожухи ( пыльники ) на задние стойки. обязательно нужен ключ для снятия стоек
( головка в головке ), стоит ~ 170-190 руб. Мне такого хватило на раз, хоть и не Китай был.Я брал резиновые подкладки под передние пружины SS-20, ИМХО никакого прихода, чисто для эстетики. Менял шаровые. Наконечники сдал назад, т.к. на родных палец ходил почти с такой же упругостью. Съемник надо для рул. наконечников
( говорилось уже ). И вперед dns4 dns4 dns4
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 01:09
да этот такой же на 1н раз )) потом пришлось обварить на фотке видно ) зато теперь навсегда.
изначально пытался зубилом, одна поддалась а вторая ни в какую пришлось купить ключ за 110р ))
read
bezumec
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 08:58
А вот вопросик. Неразборную стойку можно превратить в сапог? я так понимаю нужно вместо верхней крышки гайку вытачивать и резъбу на самой стойке резать?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 09:13
можно, верхушку отрежут, и потом приварят с резбой.
по сабжу- все есть в мурзилке.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 09:25
to dimchick:
стяжки, стяжки для пружин не забудь! А то прилетит так что мало не покажется (как мне три дня назад - поленился стяжки поставить, хоть они и были)!
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:33
а ещё нужен ключ для гайки штока, он спецальный, состоит из головки и стержня с маленькой головкой внутри
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 11:36
Вот поэтому и правильный. Хотя и в магазах видел вполне приличные ключи. Но это было уже после разборки. Цена им под 300 р была.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:03
Не всегда, в комплекте каябы у меня были только сами патроны, гайки на шток и гайки для крепления в сапог (они еще и не годились, пришлось этим вопросом отдельно заниматься). Остальное сам докупал.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:05
+1. Только с гайками сапог проблем не было. А почеу у тебя они годились?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 14:46
не имел в виду Каябу нормальными. У Монро всё есть.
read
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 15:03
К моей каябе-масло прилагались плюгавые гайки на 3 витка резьбы, да еще диаметром на миллиметр меньше нужного.(51 вместо 52) и держать они ничего бы не стали. Пришлось покупать гайки отдельно (хорошо были) да еще у токаря заказывать проставки в них, чтоб амортизатор в новой гайке поперек не болтался (диаметры разные были) nea
З.Ы. А чем плоха Каяба, что уже к нормальным не относим?. Good
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 15:15
Да почему сразу плоха... Просто есть варианты поинтересней.
Каждому своё. Кто - то на саазе ездит и радости с восторгом нет предела ))
read
