dimchick
Авто: Калина 1,4
Собираюсь самостоятельно менять стойки.
Вопрос: что кроме собственно стоек нужно купить. Может быть там есть какие-то одноразовые детали, которые подлежат замене? Приспособы какие-нибудь?
И кстати, какие на 2114 стойки стоят от 9-ки или от 10-ки?
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
я когда менял брал съёмик для рулевых наконечников, и ещё развальные болты прикупил (потребовались).
Стойки стояли девятошные.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Так может заодно и рулевые махнуть, шаровые, ромашки, крабы, стаб десятый. Пробег какой???
bezumec
TJ
фига се! я в первый раз так и сделал, тоже посоветовали, в итоге неисправна была шаровая и опорник с одной стороны, а поменял всю переднюю подвеску, это конечно не лишее, но...
Я думаю лучше по ходу действия смотреть, один хрен всё разбирать.
TJ
bezumec
Согласен, если есть магаз рядом или вторая машина, то вполне оправданно.
bezumec
TJ писал(а):или вторая машина
именно так.
dimchick
Если ромашки(резино-металические втулки) придётся менять - то они одноразовые, засунеш - хрен вынеш, а если просто вынимать то и получится именно ромашка
J_rockiN
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dimchick писал(а):что кроме собственно стоек нужно купить.
с нормальными аммо всё идёт в комплекте, отбойники, пыльники, гайки.
dimchick писал(а):Может быть там есть какие-то одноразовые детали, которые подлежат замене?
менять надо только то что требует замены и не в одном магазине ты не купишь то стоит с завода.
dimchick писал(а):Приспособы какие-нибудь?
dimchick писал(а):какие на 2114 стойки стоят от 9-ки или от 10-ки?
от 9ки. Стойка не разборная так что надо искать сапоги, а это та ещё песня... ))
J_rockiN
-=Worm=- показал правильный ключ. Я купил неправильный, тонкий сварной шов с одной стороны. Его не хватило для даже одной стойки, сломался... Пришлось взять зубило.
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
К самим стойкам бери в нагрузку отбойники ( это на задние ), опорные подшипники ( на перед ), новые кожухи ( пыльники ) на задние стойки. обязательно нужен ключ для снятия стоек
( головка в головке ), стоит ~ 170-190 руб. Мне такого хватило на раз, хоть и не Китай был.Я брал резиновые подкладки под передние пружины SS-20, ИМХО никакого прихода, чисто для эстетики. Менял шаровые. Наконечники сдал назад, т.к. на родных палец ходил почти с такой же упругостью. Съемник надо для рул. наконечников
( говорилось уже ). И вперед
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):Я купил неправильный, тонкий сварной шов с одной стороны.
да этот такой же на 1н раз )) потом пришлось обварить на фотке видно ) зато теперь навсегда.
J_rockiN писал(а):Пришлось взять зубило.
изначально пытался зубилом, одна поддалась а вторая ни в какую пришлось купить ключ за 110р ))
bezumec
А вот вопросик. Неразборную стойку можно превратить в сапог? я так понимаю нужно вместо верхней крышки гайку вытачивать и резъбу на самой стойке резать?
El Dron
Авто: 4WD
bezumec писал(а):Неразборную стойку можно превратить в сапог? я так понимаю нужно вместо верхней крышки гайку вытачивать и резъбу на самой стойке резать?
можно, верхушку отрежут, и потом приварят с резбой.
по сабжу- все есть в мурзилке.
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
to dimchick:
стяжки, стяжки для пружин не забудь! А то прилетит так что мало не покажется (как мне три дня назад - поленился стяжки поставить, хоть они и были)!
mofo
а ещё нужен ключ для гайки штока, он спецальный, состоит из головки и стержня с маленькой головкой внутри
J_rockiN
-=Worm=- писал(а):потом пришлось обварить на фотке видно ) зато теперь навсегда.
Вот поэтому и правильный. Хотя и в магазах видел вполне приличные ключи. Но это было уже после разборки. Цена им под 300 р была.
Не всегда, в комплекте каябы у меня были только сами патроны, гайки на шток и гайки для крепления в сапог (они еще и не годились, пришлось этим вопросом отдельно заниматься). Остальное сам докупал.
J_rockiN
Лежандр писал(а):Не всегда, в комплекте каябы у меня были только сами патроны, гайки на шток и гайки для крепления в сапог (они еще и не годились, пришлось этим вопросом отдельно заниматься). Остальное сам докупал.
+1. Только с гайками сапог проблем не было. А почеу у тебя они годились?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
не имел в виду Каябу нормальными. У Монро всё есть.
К моей каябе-масло прилагались плюгавые гайки на 3 витка резьбы, да еще диаметром на миллиметр меньше нужного.(51 вместо 52) и держать они ничего бы не стали. Пришлось покупать гайки отдельно (хорошо были) да еще у токаря заказывать проставки в них, чтоб амортизатор в новой гайке поперек не болтался (диаметры разные были)
З.Ы. А чем плоха Каяба, что уже к нормальным не относим?.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да почему сразу плоха... Просто есть варианты поинтересней.
Каждому своё. Кто - то на саазе ездит и радости с восторгом нет предела ))
