NikolayAn
Авто: ВАЗ 2112 2003 г.в.
При повороте, когда приходится выкручивать руль на большие углы раздается один щелчок, также может повторится при выворачивании руля в нулевое положение, что это может быть может кто сталкивался?
Kachan
Раздается где? В районе баранки, рейки, колеса?
NikolayAn
Щелчок слышно и снаружи машины но точно сказать откуда идет не могу, непонятно(
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Kachan
NikolayAn
нет кузов в порядке[/quote]
NikolayAn
УЩП поставил недавно не помогает, люфта в рейке нет, наконечники впорядке, стойки, шаровые опоры, опоры стоек все менялось не более 5000 км назад
NikolayAn
А пружина по какой причине может щелкать?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Посмотри шрус внешний. Пылник не порван случайно?
Kachan
Тогда забить на этот стук, имхо. Хороший стук себя проявит
Ну, к пружине ухо приложи...
NikolayAn
я тоже сначала на шрус начал грешить, но покрутил руль на месте щелчок раздается и когда машина стоит на месте
NikolayAn
Ездить точно не мешает), но до переборки подвески (поменял шаровый опоры, аммортизаторы, сайлент блоки (ромашки), опоры стоек) у меня много разных стуков было, этот последний остался, как то мешает чувствовать результат проделанной работы)
NikolayAn
Решил проблему, щелкал патрон в амортизаторной стойке, по причине того что гайка его не дотягивала как надо.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
В первую очеред как начинает щелкать при поворотах руля, при условии что менялась не стойка в сборе а ставился патрон и все остальное в подвеске не вызывает видимых подозрений, нужно в первую очередь глядеть гайку крепящую патрон внутри корпуса стойки. А уж после все остальное. Проверено.
Cepreu 64
Авто: 21124 -> 21723
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Рулевой наконечник на сход-развале молги поставить криво. Не обнаружил пока порванный пыльник его не убил. Все это время так-же щелкало, а затем уже стучало
