привет.машине 8мес. 12000пробег.стал огромный расход бензина около 15-16 литров. в чем может быть причина?
Egor_KA
РАМИЛЬ ГАТИЯТОВ
может на тнт надо обратиться в праграмму битва экстрасенсов
инфы для расмышлений мало
Svyazist
РАМИЛЬ ГАТИЯТОВ
к диагносту вам прямая дорога, не работает один/несколько датчиков. Возможно ДМРВ, может температурный.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Уважаемый РАМИЛЬ ГАТИЯТОВ, вы другому человеку при такой же проблеме советовали на этом форуме следующее:
Форум: "Классика" Добавлено: Пн Фев 16, 2009 17:37 Тема: Проблемы новых вазов классик
поменяй прошивку,будет меньше жрать существенно.я тоже вот собираюсь менять.
Советчик, мля... Какого х..я спрашиваешь тогда, раз знаешь правильное решение?..
Egor_KA
Перед тем, как начать ломать машину, рекомендую поднять капот, и проверить все хомуты на воздуховодах, наличие всех необходимых крепежей в месте соединения воздуховода с коробкой воздушного фильтра... Если часть воздуха попадает в двигатель в обход датчика массового расхода воздуха, расход будет аццкий... (у меня один хомут болтался на соплях, и не хватало 2-х винтов крепежных)...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Saprankov писал(а):Уважаемый РАМИЛЬ ГАТИЯТОВ, вы другому человеку при такой же проблеме советовали на этом форуме следующее:
так может он прошивку сменил, как и собирался? Вот оно и "жрать" стало как слепая лошадь
Человек в недоумении, а вы сразу какашками кидаться
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Автор не указал какого года выпуска машина. 8 месяцев может как купил и 12 тык проехал после покупки. Может у него карбовая и выпуск 1981 г., а там прошивать нечего было.
А еще не написал в каком режиме такой расход, может это зимний с прогревом и пробками.
Автор, вопросы задавайте конкретнее с описанием ситуации, где и как замечена неисправность. Иначе вместо правильного совета получите саркастические ответы.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Saprankov писал(а):поменяй прошивку,будет меньше жрать существенно.я тоже вот собираюсь менять.
вот видно и удачно поменял
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Может нитки не те использовал? Там главное цыганской иглой не прошивать, она толстая, весь бенз через дырдочки потом сливается!!!
DmitryO70
DRAF писал(а):А еще не написал в каком режиме такой расход
Да, от режима много зависит.
У меня в городе, наверно, 70% пробега по дворам, а это 1 или 2 -я передачи. Расход почти такой же ( литров 15 на 100км)
Когда по трассе еду - меньше 7л на сотню
DmitryO70 писал(а):1 или 2 -я передачи. Расход почти такой же ( литров 15 на 100км)
Тоже самое и у меня... иначе и быть не может... А вот что 7 литров по трассе, это для классики супер... Сам удивлялся по началу... Щас пообвыкся... А по городу особого смысла засекать расход нет... Каждый раз разный будет...
DRAF
У мну по трассе чуть выше 6л на 100 км, скорость 80-100 кмч. Двиг старый.
Все же расход зависит от многих факторов, предыдущий хозяин моего авто укладывался в 8 л на 100км и тошнил не выше 80 кмч.
Зависит от ветра, давления в шинах, рельефа местности, смазки узлов и механизмов, исправности и регулировок двигателя, закрытых (открытых) окон, багажника на крыше, массы которую перевозит автомобиль, использования во время движения электроприборов, в частности ближнего света... Вот вкратце, основное...
А для старого двигателя 6 литров, это рекорд конечно... У меня 2101 10 литров строго кушала по трассе... Правда это был 80-й бензин...
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
VladiZlav писал(а):Saprankov писал(а):поменяй прошивку,будет меньше жрать существенно.я тоже вот собираюсь менять.
этапять
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
вообще по бортовому компу четко видно, что мгновенный расход классики на небольших скоростях почти такой же как и у скажем 2112 (у знакомого видел на 2112 и со своей 21074-20 сравнил). Т.е. на второй передаче мгновенный расход и у его машины и у моей был в районе 25 л/100 км, на третьей 16-17 л и т.д. Так что если ездим на низших передачах и долго (в городе например) то и расход будет немаленький.
