Harryson
Авто: Ваз 2111
вообщем столкнулся с такой проблемой, на горячую коробку передачи стали включаться с хрустом,потом,на светофоре педаль сцепления не поднялась вовсе...снял сцепление,корзина была солидно просевшая,поменял сцепление,когда все собрал педаль так и оставалась внизу,снял кожух вилки и на ней нашел трещену, поменял вилку и все стало хорошо но через пару тысяч пробега опять появился хруст при переключении передач... коробку снимать опять лень,под кожух вилки заглядывал,с ней все вроде в порядке... подскажите в чем может быть проблема?
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
настрой сцепление
Harryson
Авто: Ваз 2111
настраивал,но это происходит только на горячую...
Promo
настраивал как?
попробуй подтянуть трос еще
масло проверь
Harryson
Авто: Ваз 2111
выставил педаль сцепления в ровень с педалью тормаза,дальше не тянул,боюсь трос порвется...
а как там масло проверять? щупа же нет
Promo
Harryson
Авто: Ваз 2111
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Как то тоже начитался, решил настроить сцепление, чтоб у пола сразу схватывало а не как в тракторе =) Настроил прям на пределе зацепления шестерён, потом в Московских пробках тросик нагрелся ну и вытянулся немного, первую хрен воткнёшь, пришлось прям на месте подтягивать =) А подтягивать там можно до бесконечности, пока педаль в приборку не упрётся
Harryson
Авто: Ваз 2111
во,и такая штука у меня была то же,хорошо всегда с собой есть пара ключиков на 13
Promo
Harryson писал(а):во,и такая штука у меня была то же,хорошо всегда с собой есть пара ключиков на 13
и автолада
