Пыльник стойки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пыльник стойки вывод темы на печать
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 08:21
Поздно прочитал в инструкции к сс опорам, что на юбку крепления пыльника крепится гофрированный пыльник от задней стойки. Поднял переднее колесо на домкрате и увидел, что стандартный пыльник не прикрывает хорошо амортизатор. Можно ли не снимая стойки вставить туда гофрированный пыльник? Или приколхозить на стандартный пыльник какой нить девайс?
Bosяра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 08:42
Не снимая стойку наверное уже не вставишь пыльник.... Я как раз недавно покупал пыльники на новый стойки, продавец прода передние пыльники от десятки, сказал что они должны стойку лучше закрывать и они резиновые, а наши восьмерочные вроде пластиковые.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosяра
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 08:45
резиновый схожу посмотрю растягивается или нет в окружности, может натяну на старый Smile правда по всей длине резать придется, а потом чем то склеивать
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 09:10
Сам недавно менял, поставил пыльник и отбойник от 10-ки, подошли идеально. Да, еще верхнюю пружинную чашку тоже десяточную.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:51
а она чем отличается?
Bosяра
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:04
Сходил в магаз, продаются десяточные короткие и восьмерочные длинные с задней стойки(оба резиновые). Теперь на измене - разбирать стойку, одевать пыльник, собирать, ехать на развал. Стоит это того, непопадание пыли и влаги на шток и почему сзади с завода стоит гофра а спереди нет?
а если разобрать можно и маслице залить в корпус стойки-тоже забытое supercool
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 13:40
У 10-й нет бортика по краю, она немного ниже 08-й. 2108 и 2110
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 13:44
Ну на развал не обязательно. А без разбора стойки нормальны пыльник не поставить. Резать и потом склеивать - не вариант.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 20:53
Тож такая фигня. А что если стянуть пружину стяжками на месте, просунуть пылник в пружину, вдавить аммортизатор до конца и одеть новый? Естественно на поддомкраченном колесе.
Alexandeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 00:04
Alexandeer
Это немалый гемор. Но теоретически можно. Хотя не представляю, как ты будешь вжимать шток.
