varzunov
Авто: 21099
Привет!
Перестал работать дальний свет.
Реле щелкает, а эффекта нет. При этом ближний гаснет, как и полагается. Предохранители в порядке.
Куда можно смотреть?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Для начала в свой профиль.
КаМаЗ у тебя какого цвета?
Потом в схему. Желательно с тестером.
J_rockiN
varzunov
Попробуй реле местами поменять, с ближнего света возьми.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
в ЧЯ есть предохранители на дальний посмотри их или проверь напругу до предохранителя и после
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Недавно была тема - лампы погорели у человека, обе
HOLLL-DZ
Скарей всего реле, была таже хрень к электрику ехать хотел а батя реле с сигнала перекинул и о чудо все горит, делов на 2минуты
varzunov
Авто: 21099
спасибо, ребята.
профиль заполнил, у меня 99.
дело не в реле, я его сразу поменял.
по совету Aleco завтра проверю напряжение.
