помогите други! форум читаю несколько лет, но пишу впервые.
была возможность проверить компрессию и намерил на свою голову...
10-6-10-10
движка 1,5 16 клопов, пробег 170 тык, масло лью полусинь Эссо. машинка не троит, в горку едет хорошо.
компрессия мерилась при температуре дрыгла в 50 - 60 градусов.
каков Ваш диагноз?
слышал, что с компрессией 7,5 такие движки уже капиталят.
прогрей до 90 и замерь. В 1,3,4 должна поднятся на 1-2очка, ну а второй мертвый, скорее всего клапана, т.к. в остальных горжках цифры ровные. Прогрей, замерь, данные зафиксируй. В тот цилиндр, где мало залей 5кубиков масла, повтори замер, данные зафиксируй.
И еще, как замеряешь? Все свечи выкручены, сцепление и газ полностю выжаты?
Если с маслом компрессия существенно поднимется- первым делом попробовать раскоксовку колец, капиталка всегда успеется.
мерил со всеми свечками выкрученными, сцепление выжимал, газ не трогал.
П.С. маслецо жрет примерно 0,5 литра от замены до замены (7 тык)
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
для проверки колец если с маслом по любому будет мало то клапан
ОлегПетрович
газ нужно выжимать. Только при открытом дросселе в цилиндры поступает достаточное кол-во воздуха и отключается подача топлива(режим продувки цилиндров)-это более точный замер, и более четко можно вынести предворительный диагноз.
Повтори процесс правильно. не забудь скинуть фишку с модуля зажигания или с ДПКВ. Если учесть, что ты замерял на не прогретом двигателе, да еще и без открытого дроселя, можно сделать прогноз, что при правильном замере в 1,3,4 будет что-то типа 13-13,5, во 2м 8-10.
Если масло поджирает, хотя 0.5л в пределах допусков, но все-же есть смысл сделать раскоксовку колец при смене масла, 200р ведь не деньги..
Так же, для профилактики имеет смысл на пустой бак залить нормального 98го бенза литров 10 и повыкручивать движок. Особенно эта процедура помогает прямо после раскоксовки.
а чем посоветуете раскоксовать?
ОлегПетрович
сначала замерь, потом уже думать что и чем..
133
Авто: пишихот был
ОлегПетрович писал(а):а чем посоветуете раскоксовать?
лавром
Vlad B
ОлегПетрович писал(а):помогите други! форум читаю несколько лет, но пишу впервые.
10-6-10-10
каков Ваш диагноз?
Надеюсь ты со
ВСЕМИ выкрученными свечами меряешь и при полностью нажатом газе?
Если нет, то замер ниачом.
А так, просто плесни в тот цилиндр маслица 5 кубиков, если подымется давление, значит кольца, если нет, то клапан прогорел.
МАГА
разве разкоксовку нельзя сделать обычным керосином на сколько я знаю лавр и керосин это одна каша но с разной ценой
