Опять про зажигание
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Опять про зажигание вывод темы на печать
CodeBegemot
Авто: --> ВАЗ 21053, 91 г.в. 1.5 л. --> ВАЗ 2109, 92 г.в. 1.3 л. --> Mitsubishi Carisma GDI 2000 г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 14:25
Понимаю, что зажигание - это самый большой боян данного раздела... но, если честно, я даже не знаю, по каким критериям организовывать поиск. Зимой я ковырялся с трамблёром долго, поэтому прошерстил половину этого форума, только вот сейчас не могу вспомнить ничего, что бы навело на мысль, что делать.
Машина: 21053, 1.5 л. двигатель, зажигание контактное.
Проблема: приходится заново выставлять зажигание каждые 100-150 км. Едешь-едешь... потом падают обороты и двигло начинает кашлять в карбюратор. Полчаса поковыряешься, выставишь всё как положено - заводится с полтычка.
Если честно, уже достало.
Зимой грешил на холодный мокрый воздух (типа, заслонки в карбюраторе обмерзают. Пока полчаса проковыряешься - они отмёрзнут, и машина едет дальше), но последние 2 раза было +12..+15, и ехал я по городу всего километров 50-60 в час, тормозя на каждом светофоре.
Может, кто сталкивался? Как лечить?
Я где-то здесь читал, кто-то ставил себе бесконтактное зажигание, и проблемы пропали... (как ставить, нашел в гугле здесь: klassika2106.nm.ru/) Но, может, кто-то решил такую проблему и по-другому? Не хочется опять выкидывать деньги.
http://auto-CMETAHA.ru
CodeBegemot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 14:30
Что уходит, чего выставлять приходится?
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 14:38
Если речь о зазоре в контактах прерывателя, то, что с ним происходит (уменьшается или увеличивается). И еще, когда зимой занимались с трамблером, контакты меняли?
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeBegemot
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 14:56
to Helg-001
Зимой я менял сам трамблёр. Контакты зачищал совсем недавно (буквально в прошлые выходные, когда в очередной раз пришлось выставлять зажигание), тогда же щупом проверял расстояние между ними. Вчера, когда сломался, зазор не смотрел.
to ALEX_69
Ничего не уходит. :)
Делаю обычную регулировку зажигания.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 15:17
Что именно Вы регулируете, подробнее объясните. Контакты зачищали для чего? Если они обгорели, то может конденсатор неисправен. Подробности нужны.
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 15:31
Ставь БСЗ!!! Не задумывайся. 1500 не большие деньги для такого шикарного результата
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeBegemot
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 17:58
Собственно, ничего особенного я не регулирую: всё по "мурзилке".
1. Выставил вал по меткам.
2. Поставил трамблёр
3. По лампочке (обычно по вольтметру) выставил угол зажигания.
4. Плюнул, и со словами "Чтоб ты провалилась, зараза" закрутил гайку на 13.
Насколько шикарен результат?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 19:45
CodeBegemot
УОЗ уходить может по нескольким причинам:
-вследствии износа подушечки контакта(при этом уходит и зазор).
-Из-за прогрессирующего люфта подшипника как площадки, так и втулки вала.
-Вытяжка цепи, ну этот вариант будет очень хорошо слышен(попадалась цепь которую натягивали через 300км, после третьей натяжки не хватило хода натяжителя).
-Не закреплён на валу поводок, кот таскает за собой на пружинах площадку с бегунком и грузиками.
Проверь последний вариант, чето пробег между ремонтами слишком мал. Есть ещё редкий вариант, копеечный трамблёр в троечном блоке, но это так, для информации.
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 19:55
то есть зажигание периодически "опоздняется"?
колян513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 21:44
а может это вакумный коректор на трамблере сбивает зажигание ведь он на чкорости меняет эго зажигания или воздух подсасывает через шланчик который к ниму идет от карба
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 21:56
Так CodeBegemot его по лампочке строит на заглушенном, откуда разряжени-то, со сстробом еще можно при незакрытой заслонке снепривычки обмануться.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:40
+ мульон gpn
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 06:16
CodeBegemot
+100
Т.к. трамблер новый, возможно либо подшипник хреновый на котором вертится вся контакная группа, либо криво стоит вакумный корректор и заедает... то в положении раннего уоз, то в положении позднего.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 06:31
Еще ни разу не сталкивался с тем, чтобы вакуумный регулятор клинил (может повезло конечно), там возвратная пружина вполне приличная. Плюс к тому, если бы такое произошло, то после заново выставленного зажигания, достаточно было бы завести двигатель и газануть или немного проехать, как вакуум встанет на место и зажигание вновь уйдет.
CodeBegemot, а сам корпус трамблера нормально затянут? Не может он сдвигаться по ходу вращения вала (УОЗ становится позднее)?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 11:04
хм а шестерня привода трамблера в каком стостоянии? и шлицы на трамблере? может он переодически проскальзывает вот зажигание и сбивается?
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeBegemot
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 21:06
И снова та же фигня. :hehe
Сегодня не доехал буквально 10 метров до стоянки. :) т.е. километров 40 после последнего выставления зажигания.
Выставил всё опять - опять всё замечательно.
Шестерни и шплицы проверил - вроде, всё в норме (на глаз).
Сейчас прикинул:
Каждый раз сбивалось зажигание на какой-нибудь яме. (Раньше не придавал этому значения, но сегодня вывалилось, сразу и окончательно после колдобины. В четверг тряхнуло не так сильно, поэтому я, наверное, ещё смог проехать 50 метров.
Есть ещё момент: выставил зажигание, дёрнул ключ - завелось. ...только вот в этот момент вакуумный шланг усилителя был отсоединён от крышки вакуумного регулятора. Чего-то меня это смутило: раньше казалось, что если он отсоединён, то и завестись не должно.
...или я не прав?..
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 22:24
Я так понял, что с трамблерного вакуума отцеплен был, если так - то абсолютно до лампочки, раньше их вообще не было, и ничего, ездили. Если-же отсоединить шланг от вакуумного усилителя тормозов, то заводить тяжеловато будет.
Не глядел, трамблёр не копеечный? Навеяно рассказом о колдобинах.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 10:42
Скорее всего тут проблема. Вал на трамблере короткий и толком за шлицы грибка не цепляется.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 11:57
Так с самого начала колгочусь, пока тишина.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 12:23
я давно шланг снял с опережения и не парюсь уже 19000 прошла и не чихает
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 12:34
=ГареГ=
63 Во даёшь!!! Good
Видимо центробежный регулятор УОЗ выдумали просто так. Во бездари, делать им нех...
т.е. корректировку характиристик УОЗ в зависимости от оборотов двигателя ты напрочь игнорируешь hehe
Ну-ну... удачи.
=ГареГ=
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 12:36
Sany_Omsk писал(а):
=ГареГ=
63 Во даёшь!!! Good
Ну-ну... удачи.
да, и ездию хорошо и быстро и техосмотр сам прохожу представляешь*
ксенон рулит)))
maximkatn
Авто: Шорик...
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 12:41
Автор проверь все-таки какой у тебя трамблер.А то они по длине вала разные.И когда снимать будешь посмотри шлицы на грибке. Больше в принципе ничего...
maximkatn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 12:43
Яж говорю удачи!!! "Глуши" двигатель и дальше. А быстро и хорошо - это же всё субъективно.
Просто идеи бредовые распространять на форуме это... ИМХО не надо.
ЗЫ: Rezo на форуме сейчас на тебя не хватает hehe
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 15:56
И не будет чихать ROFL А также не будет иметь иметь оптимальную характеристику опережения и, как следствие, нормальную отдаваемую мощность и экономичность. Если уж так не нравится вакуумный регулятор, найди и поставь трамблёр старого образца без оного. У него центробежник настроен по-другому.
Я думаю, он бы даже не стал ничего говорить по этому поводу, слишком смешно и бестолково такое решение... supercool
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
