Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Афиноген Полюгаев писал(а): Вал на трамблере короткий и толком за шлицы грибка не цепляется.
Возможно, дело именно в положении вала и его зацеплении с грибком. Попробуй при снятой крышке трамблёра потянуть вверх вал с бегунком и повращать его - не провернётся ли?
CodeBegemot
Авто: --> ВАЗ 21053, 91 г.в. 1.5 л. --> ВАЗ 2109, 92 г.в. 1.3 л. --> Mitsubishi Carisma GDI 2000 г.
Нет, не проворачивается. К сожалению. :)
Да и трамблёр там стоит какой надо, от 1.5-литрового движка: когда покупал, на этот момент внимание обращал.
Короче говоря, вариантов 2:
1. Перебрать старый трамблёр, попробовать поставить его (бо с ним я таких проблем не испытывал).
2. Ставить бесконтактное, посмотреть, как работать будет.
Попробовать смогу не раньше, чем через неделю.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
CodeBegemot писал(а):Перебрать старый трамблёр, попробовать поставить его (бо с ним я таких проблем не испытывал).
Как вариант перебить вал со старого, если износа в области втулки нет.
lomond
Да, лучше бы доработал вакуумник трамблера на увеличенный ход диафрагмы с 3 до 5-7 мм. Сам делал, экономичность повышается на малом газу.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
lomond
При слабой пружине может начать поддергивать на оборотах ниже средних при минимальной нагрузке, хорошо экспериментировать с вакуумником у которого пружина под пробкой резьбовой. Тут пока с
CodeBegemot разбираемся, точнее с его трамблёром , объявившим суверенитет
, ждём чего скажет.
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Ну кто нибудь решил эту проблему?? уже задолюался каждый день поправляю зажигание!!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Bublic писал(а):Ну кто нибудь решил эту проблему?? уже задолюался каждый день поправляю зажигание!!
Так периодически такие вещи выискиваю, сейчас вот ждёмс чего
CodeBegemot скажет, какая версия подтвердится. У себя-то чего нибудь из вышеперечисленного глянул?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
А когда зажигание выставляете трамблер как откручивается нормально,просто бывает у шпильки резьба портится и потом плохо держит, трамблер убегать может.
Justmen
Авто: ВАЗ 2106
Недавно столкнулся с этой проблемой. Поменял трамблёр, а там вал короче. На кочках зажигание сбивалось. Решил проблему перестановкой валов. Переставить их минутное дело. Всё сразу стало нормально работать. Попробуй на всякий случай перед покупкой БСЗ.
Bublic
У себя еще нрчего не нлядел, работы куча, машина от рассвета до заката на ходу!! сбиваться стало все чаще и чаще, терь уже почти при каждой поездке поправлять надо
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Bublic
Да уж, железные нервы.
Bublic писал(а):работы куча, машина от рассвета до заката на ходу!
Запускаем армейскую логику "значит спать мы успеваем....."
. Там делов на 10 мин посмотреть с пристрастием.
Владимирыч
Bublic писал(а):сбиваться стало все чаще и чаще, терь уже почти при каждой поездке поправлять надо
так решай проблему кардинально - меняй трамблёр или ставь БСЗ.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Владимирыч писал(а):так решай проблему кардинально - меняй трамблёр или ставь БСЗ.
Небюджетно, и никакого полёта мысли
Vlad B
Граждане, ткните ссылкой в сторону какой комплект БСЗ покупать.
Bublic
ДА, я решил покупать бсз, можете подробно написать что покупать с точными маркировками деталей если можно, так как покупать на оптовке буду, там манагер сидит ваще не в чем не варит, ему просто точно нужно называть маркировки!! буду очень признателен
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Я покупал "Копплект безконтактного зажигания для ВАЗ 2105/07" Производства АТЭ. Которые наверное уже закончились ибо как тут пишут завод закрыли...
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Bublic
1. Трамблёр бесконтактный 038.3706
2. Коммутатор 036.3734
3. Катушка 027.3705
4. Провода для соединения коммутатора с катушкой и трамблёром
Можешь всё это купить по отдельности, можешь взять комплектом (сам по цене ориентируйся)
Очень важно при покупке трамлёра, чтобы не подсунули нивовский!!! У него в маркировке в любом месте стоит цифра 10. С классическим они полностью взаимозаменяемы, но у нивовского другие характеристики УОЗ. Продавцы толи по не знанию, толи специально суют нивовский приговаривая: "Подходит, подходит"
Владимирыч
Bublic писал(а):можете подробно написать что покупать с точными маркировками деталей если можно,
Можем.
почитай
Bublic
Sany_Omsk
Владимирыч
по ссылке автор сразу же путает новичков
Цитата: В БСЗ применяется датчик-распределитель зажигания 038.3706 (для двигателя 2103 1,5 литра).
А так-же для двигателя 2106 1,6 литра.!!!
Кто может мне помочь с вопросом о свечах зажигания? Покупал свечи на 21074 карбюратор, а они ( как я потом узнал ) оказались на ЗМЗ 406 карбюратор. Есть ли причина волноваться или нет?
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Какова маркировка свечей?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Это аналог наших А14, а они слишком горячие для Вазовских движков, при их применении возможно возникновение калильного зажигания. Меняйте.
mdiman21043
Helg-001 ну можно зимой их укатать? как думаете?
