AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
В связи с острой проблемой покупки качественных запчастей интересует вопрос - какие поршневые кольца ставят на ВАЗ-е в движки 21083?
ВАЗИНТЕРСЕРВИС?
Просто почитав познавательную статью:
http://www.auto.msk.ru/rus/vclub/rings.htm
хочу купить комплект хороших колечек.
Кстати если кто знает что обозначает маркировка сверху на поршне:
С1, ниже треугольник (как я понял это говорит, что первый ремонтный размер поршня т.е. 82,4 мм.) ОТК (Отдел Технического Контроля)???
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Ну и?
господа! неужели никто не занимался данной проблемой?
неужто всем пофиг. что им ставят в машину? У меня складывается такое впечатление, что всем без разницы что им ставят в машину ибо никто сам ничего в машине неделает, а потом жалуются, что не умеют делать машины в стране.... Не скупитесь господа, дещёвая запчасть + говённый (дешёвый) сервис = говённому качеству! Выбрав г@$но, не пеняйте на производителя!
allisandr
Авто: пешеход.....
AbDURAxMAN
возими штангелем померяй диаметр гильзы и узнаеш какого ремонта поршни, (там много буковок и циферок - существует очень много маркировок) или давай фотку очищенного днища поршня.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Почему именно Вазинтерсервис?
А не лучше ли поставить Кёльбеншмидт или Гетце или Мале
alex4808
Авто: 2170
в мурзилке дана полная расшифровка всех маркировок на поршнях
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Я недавно задавал вопрос тоже по кольцам какие кольца брать лучше?
Ромашка 48
Подходят ли какие то кольца от иномарок и от каких????
Ромашка 48
И как отличить кольца Мале поддельные или нет??? И вообще диагноз замены поршневых клдец??? Просвятите плиз....
J_rockiN
Ромашка 48 писал(а):И вообще диагноз замены поршневых клдец??? Просвятите плиз....
Увеличенный тепловой зазор. То есть снимаешь кольцо, вставляешь его в цилиндр и проверяешь зазор. Какаои должен быть - не знаю.
Ромашка 48
А без снятия можно определить пипец кольцам или нет признаки???
Ромашка 48
Ромашка 48
И как отличить кольца Мале поддельные или нет??? Просвятите плиз....
alex4808
Авто: 2170
J_rockiN писал(а):
Увеличенный тепловой зазор. То есть снимаешь кольцо, вставляешь его в цилиндр и проверяешь зазор. Какаои должен быть - не знаю. Pardon
0.2 мм
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
AnD295 писал(а):А не лучше ли поставить Кёльбеншмидт или Гетце или Мале
Я же уже в самом начале дал хорошую ссылку из которой можно сделать вывод, что конкретно Гетце совсем плохой вариант...
Мне интересно какие кольца ставят на заводе ВАЗ-а. Потому, что у продавцов что ни спроси - всё заводское, а как купишь и поставишь как обычно снизайдет прозрение, что купил очередное гумно...
В магазине мне сказали, что ВАЗИНТЕРСЕРВИС - это и есть заводские, поэтому и интересно врут они или нет. Если эта правда, то куплю не раздумывая хоть они и дороговаты ~ 1090 рубликов)
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Ромашка 48 писал(а):И как отличить кольца Мале поддельные или нет??? Просвятите плиз....
И Вам повторю, в самом первом своём сообщении я дал ссылку:
В которой всё яснее некуда, что такое хорошо и что такое плохо
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
allisandr писал(а):возими штангелем померяй диаметр гильзы и узнаеш какого ремонта поршни
Шутите?))) Там нужен как минимум микрометр. С штангенциркулем можно только на глаз прикинуть)
В общем я так и не понял что значит С1, но точно могу сказать, что треугольник говорит о том, что это первый ремонтный размер - т.е. 82,4 мм. Соответственно колечки нужно мне брать с цифрой 40 на поверхности. Снял вчера свои которые были, нашёл только одну маркировку на нижнем компрессионном кольце слева клеймо - СТК, справа клеймо 40. Клейма ВАЗ нигде нет. На остальных кольцах вообще нет маркировок...
AbDURAxMAN
AbDURAxMAN писал(а):нашёл только одну маркировку на нижнем компрессионном кольце слева клеймо - СТК
видать движку до тебя делали ибо Стк это не заводские кольца!
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Dranik писал(а):видать движку до тебя делали ибо Стк это не заводские кольца!
Конечно делали т.к. уже стоят ремонтные поршня.
А ты не знаешь заводские это какие?
Я вот нашёл что:
Цитата:Все поршневые кольца производства ОАО «АВТОВАЗ», отгружаемые официально с завода и поступающие в продажу, имеют упаковку с фирменным логотипом ООО «НБК-Лада». ООО «НБК-Лада» имеет эксклюзивное право на торговлю поршневыми кольцами ОАО «АВТОВАЗ».
Но я чет таких не встречал в продаже....
allisandr
Авто: пешеход.....
AbDURAxMAN писал(а):allisandr писал(а):возими штангелем померяй диаметр гильзы и узнаеш какого ремонта поршни
если ни разу не держал штангель в руках - неспорь, он мереет до десятых, а в самом верху горшка кольца не ходят и следовательно диаметр не меняется
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
allisandr писал(а):если ни разу не держал штангель в руках - неспорь
)) неповерите, но я даже микрометр в руках держал)))
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
h2so4-bryansk писал(а):заводские где клеймо ТАЗ
это понятно, но вот кто такие ТАЗ-овские делает и где их купить... похоже крути не крути, а путь один - на барахолку...
allisandr
Авто: пешеход.....
а ваз хром разве не оригинальные?
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Мне эти самые лучшие. С ними никогда ни у кого не было проблем.
