Дядя Ваня
стоит очень удобный подлокотник. а таз он и есть таз там стоят не удобно стеклоподъемники. куда их удобно перенести бы было. двери зашумлены и стоят колонки в подиумах. все ставят в дверь но разбирать не хочется. кто что подскажет?
зы. сегдня видел у мужика на 99 стоят прям у кулисы. имхо колхоз
Саша20
Авто: С 2007по2009 г ваз 2112 2002г(Ниагара).С 2009г Ваз2112 2003г(Снежка)
я думаю что только в двери и красиво и удобно
Дядя Ваня
Саша20
разбирать не хочется ибо все зашумлено. у мну даже в обшивках дверей есть месте под стеклоподъемники которые заткнуты заглушками. и обшивки все обклеены вибропластом.
Саша20
дак купи вибропласт да и поставь кнопки а потом заново наклей вибропласт чем колхозить куда попало кнопки
Дядя Ваня
как жгуты проводов то тянуть в дверь из центр.консоли если они короткие...плюс еще колодка...она же здоровая
Goofy
Авто: ВАЗ-21124 2006 г.в.
Жгуты проводишь от резинки дверной, естественно удлиняешь от консоли проводи, после проведения через резинку в дверь припаиваешь к колодке. понял?
Дядя Ваня
Goofy писал(а):Жгуты проводишь от резинки дверной, естественно удлиняешь от консоли проводи, после проведения через резинку в дверь припаиваешь к колодке. понял?
гемор чето
Goofy
Халява
Да если двоем делать то не гемор. Я в 13.00 начал разборку в 14.00 начал думать, все таки первый раз, и с другом до 4 утра выпевая пиво и угарая, с перекурами закончили. Расход на провода 350 рэ + 5 литров пиво!
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Халява писал(а):как жгуты проводов то тянуть в дверь из центр.консоли если они короткие...плюс еще колодка...она же здоровая
Проводов хватит, они идут под водительским сиденьем как раз к левой стойке... Но гемор действительно ещё тот. Зато результат очень даже порадует.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147776&postdays=0&postorder=asc&start=0
Вот темка была.. там много интересного есть.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Поставил по одной кнопке в каждую дверь в пластиковую хрень, перед кармашком рычажка. Очень удобно. Подлокотник от аламара откидной, для остальных дверей можно и поднять.
А снимать обивку очень легко, это только по началу кажется, что геморно. Я каждую раза 4 снимал, сейчас уже дело пяти минут.
макс331
lado писал(а):А снимать обивку очень легко, это только по началу кажется, что геморно.
Там не в обивке дело.. при переносе всех кнопок из тоннеля в дверь придется заводить довольно таки толстый пучок проводов... но и это вполне осуществимо.
Дядя Ваня
lado писал(а):Поставил по одной кнопке в каждую дверь в пластиковую хрень, перед кармашком рычажка
чего чего???
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Sergik1968
Авто: 21112 универсал 8кл 2008 г.в. цвет Антарес.
lado
Значит врезал не в обивку двери, а в пластиковую накладку, которая обрамляет рычаг, за который дергать, чтобы дверь открыть.
А все кнопки в левую дверь тянуть не стал, так как в движении открываю только свое окно, а остальными, когда машина на жаре стоит, можно и кнопками на тоннеле управлять.
