При включение фар падает мощность
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При включение фар падает мощность вывод темы на печать
LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:03
Парни подскажите!!! Езжу днём, всё нормально, когда включаю ближний свет, пропадает мощность!
Нет нормального разгона, какие-то провалы, дерготня, и это только при включенных фарах!
Так всё нормально, как только включу ближний свет, так начинаются проблемы!
LAnbar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:24
Только фары или и другие мощные потребители так влияют?
И какое напряжение в данный момент в системе?
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAnbar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 09:06
Да только фары. Про напряжение я незнаю, как помереть?
Может проблема в генераторе?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:22
LAnbar
Померь напряжение на клемах АКБ без нагрузки и с включенными потребителями.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 12:31
Фары вперед светят, фотоны летят вперед, фотоны имеют массу, а значит вылетая толкают машину назад Razz Все просто.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAnbar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:12
Это шутка?
maksson
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:26
LAnbar писал(а):
Это шутка?
Да pst
Начни с протяжки масс, замени РН.Если печку включить она у тебя вообще ехать перестанет))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:27
LAnbar
Масса может плохая стала. Посмотрите контакты на предмет оплавления. Проверяйте весь жгут. Греется наверняка где-то.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 15:42
maksson
С какой стати то это шутка? Физику в школе учили?
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 15:48
у фотона массы нет, точнее она равна 0
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 15:50
ostapbender
Это если его остановить Wink
maksson
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 15:52
Dron_spb
Фотоны через стекло не пролетают pst
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 16:08
...какие лампочки в фарах ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 16:18
А и верно, вдруг там у тебя пара фотонных ускорителей по 100 Вт Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 16:27
maksson
тссс.... чуть не спалился... еле успел потереть твой топик, нельзя же так открыто о нанотехнологиях писать, которые у пута в нивовских фарах ! Следи за собой, будь осторожен!
LAnbar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 16:53
maksson писал(а):
LAnbar писал(а):
Это шутка?
Да pst
Что такое РН?
LAnbar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 16:55
Обычные, Маяк 50.
LAnbar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 16:57
БонПари писал(а):
LAnbar
Провод массы это который идёт от АКБ на кузов, я правильно понял?
maksson
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 20:49
РН-регулятор напряжения, по массам в ФАКе ищи где они находяца.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 23:18
Я бы компрессию ещо померил, может пару клапанов прогорело supercool Педаль торамаза понажимай если сильно обороты падают то точно компрессия.
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAnbar
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 01:10
Сегодня заехал в гараж, выключил свет и завёл машинку, открыл капот, а там искрит ВВ провод на третьей свече! Вроде провод целый но искра бегает! Так не должно быть? Может ли из за этого падать мощьность? Надоли менять провода?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 01:24
Наверно под капотом так и должно все сверкать ROFL Конечно меняй, даже вопросов не должно быть.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
