Помогите завести!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите завести!!! вывод темы на печать
Radiacia
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 14:50
Помогите пожалуйста.... у меня ваз 2105...
поворачиваю ключ зажигания, загорается приборная панель, через несколько секунд всё тухнет, стрелки падают медленно (отключается зажигание) и после этого под торпедой начинает трещать какая то релюшка.... ЧТО ЭТО ЗА РЕЛЮШКА? КТО ЗНАЕТ?
Radiacia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 15:01
реле зажигания прикручено на массовую шпильку за комбинацией приборов слева
колян513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radiacia
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 15:04
у меня это реле не куда не прикручено....
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 15:06
если не прикручено значит откручено
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radiacia
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 15:08
если я не ошибаюсь оно у меня всю жизнь не было прикручено...
колян513
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 15:17
значит иши по звуку и по проводам
Saprankov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 16:17
Масса херовая просто, болтик под торпедой открутился.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radiacia
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 16:36
надо будет это взять на заметку, но мне кажется что эта релюха никуда не прикручивается (которая гудит)....
колян513
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 16:48
сходи посмотри когда ты у компа точно не заведется
Saprankov
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 20:33
Radiacia, под торпедой все реле прикручены к кузову. И ещё там массовый болт есть, тоже в кузов вкручен, к которому идёт пучок черных проводов отовсюду, его тоже проверь.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 21:13
Проверь аккумулятор. Если он разряжен, то при включении зажигания напряжение будет падать, реле зажигания начнёт "зудеть" и отключится. О работе стартёра в этом случае говорить не приходится.
Если батарея в норме, попробуй исключить реле зажигания, с помощью отрезка провода подключи + батареи прямо к катушке и заводи. Глушить придётся только разъединив эту цепь.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:03
Соглашусь с Владимирыч. Плюс проверить провод с гены на аккумулятор "+". У гены может окислен контакт.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
