Вода в салоне. Help.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вода в салоне. Help. вывод темы на печать
and'ruha
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 09:33
На днях решил проверить что у меня под ковриками творится, потому как есть опыт с 99, где пол сгнил до дыр от воды. И оказалось что все в воде, шумка сырая а воду отгребай ковшом.
Вчера разобрал всю обшивку кот прилегает к стеклу,снял весь пол и облил водой машину. Выявилось несколько моментов откуда течет вода:
1. задние маленькие треугольники (стекла) снаружи закрываются пластиковыми треугольниками кот крепятся насквозь через кузов и через них ползет брешь, и местами через герметик стекла.
2. впереди ручьем льет из под переднего куска шумки (т.к. торпеду не снимал, то и передний кусок шумки тоже не снять). сверху и по краям лобовыхи все,сухо а вот либо снизу либо еще от куда течет.
Подскажите откуда может течь спереди кроме негерметичности лобового стекла и кто как заделывал эти бреши?
Как снимается полностью пластиковый треугольник? т.к. с одной стороны там 3 большие пластиковые гайки, а с другой (в проеме двери) маленькие пластмасовые хрени, похлжие на одноразовые заклепки.
and'ruha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 09:35
они и есть одноразовые, в магазинах по 2-3 рубля лежат
www.asgloom.narod.ru
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 15:22
у меня таже проблема, бежит гдето спереди но не с лобового были протечки в шве между моторным щитом и аркой замазал их герметиком стало бежать меньше но всё равно бежит
saxar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kukushonok
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 22:04
еще момент:
наши сервисмены (делая все наоте....ись) при усановке сигналок музыки и прочем вмешательстве когда нужно проложить провод из салона в подкапот тупо потыкают защитный кожух (резиновый) закрывающий отверстие где проходит тросс сцепления и водичка попроводам кап-кап
kukushonok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saxar
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 10:10
действительно заглушка троса сцепления оказалась дырявой, плюс нашлось отверстие от самореза в шве между моторным щитом и аркой, видимо это так подкрылок ставили....
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 12:15
Еще возможно, если менялся трос сцепления, течь через резиновый колпак, который закрывает педаль сцепы сверху, под жабо с левой стороны. Если забиты стоки воды, там как раз и протекает. Тем более если замена была в сервисе, они явно не прикрутили саморезы, держащие этот колпак.
Вот фото:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/12-15_2_05.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/12-15_2_04.jpg
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and'ruha
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 14:17
Спасиб за инфо.
По ходу дела придется разбирать всю торпеду для поиска протечек.
Еще думаю ложить обратно штатную шумку или что-то другое проложить?
Косяк вчера у меня был, разобрал позавчера полностью зад салона, сидения снял, полку, внутренние треугольники. Поставил машину возле дома под окном и по ночнику какие-то отморозки булыжником разбили боковое стекло и вытащил все, что не приколочено из салона и багажника. Вплоть даже до того, что открытки лежали бесплатные и их унесли. Короче всю мелочевку, акустику, инструмент дорогой...
Вот и думаю нахрена полез разбирать и искать протечки?
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 14:40
У меня спереди лилось из-за вывалившейся заглушки гидрокорректора.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kukushonok
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 22:25
вот УРОДЫ!!!
сочуствую.......
к сож. никто не застрахован от подобных неприятностей.
and'ruha
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:19
kukushonok писал(а):
вот УРОДЫ!!!
сочуствую.......
Спасиб.
Думаю наглухо тонировку по кругу сделать, что бы не палевно в салоне было.
kukushonok
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:09
тожма хотца по кругу и наглухо всместе с лобовым но:..........их полно на самом деле хреново в сумерки в дождливую погоду гайцы и все такое ...
но думаю достаточно наглухо зад и полоску на лобовое даже так в салоне дост. темно.
and'ruha
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 22:34
Снял все-таки я я торпеду и всю щумку. Взял ведро воды залил все лобовое стекло. В итоге: течь незначительная в швах моторного щитка и крыла слева и справа, и РУЧЬЕМ в месте вывода рулевого вала из щитка,не знаю как называется.
Вот теперь думаю неужели придется снимать рулевую рейку и смотреть, что там с резиновой прокладкой.
Может кто-что подскажет?
Jack HOLMER
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:37
У меня такая же проблема, бежит гдето спереди справо из под передней шумки, а слево всё сухо. Подскажите пожалуйста где искать протечку?, или всётаки предется снимать торпеду, чтобы определить откуда течет.
Jack HOLMER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaychici
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 08:52
уменя течь была в шве под посажирским сиденьем между моторным отсеком и салоном
zaychici сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
