мехокро
Хочу полключить это чудо. Вопрос. Куда идут провода от датчика ? Я так понял не на панель приборов (т.к. при включении зажигания эти лампочки все зажигаются).
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Dmitry82 в черный ящик а потом на приборку. Схему проводки смотреть надо =)
мехокро
Посмотрел. 2 провода. Как там вообще сделано? Полярность важна ?
infeligo
Dmitry82 писал(а):Посмотрел. 2 провода. Как там вообще сделано? Полярность важна ?
Один к кузову второй к БСК через ЧЯ.. Тоесть когда срабатывает датчик, на БСК подается минус ну и он там оповещает.
От ЧЯ до приборки провод по идее должен быть, а может и нет. Точно не знаю сам или как повезет, буду тоже скоро ставить =) По идее можно и минуя ЧЯ подключить.
мехокро
Т.е. как я понял от колодки датчика. Идут 2 минуса. Так ? И при замыкании. Сигнал подается на ЧЯ а тот зажигает лампочку? Т.е. никакой полярности нет ?
infeligo
Dmitry82 ну в общем да. он цепь замыкает. Там геркончик стоит..и магнит плавает =).
Dmitry82 писал(а):Сигнал подается на ЧЯ а тот зажигает лампочку? Т.е. никакой полярности нет ?
Почти, через ЧЯ передается сигнал на БСК, без всяких предохранителей (провод от ЧЯ до БСК должен быть).
Да.
Если не силен в электрике или неохота лезть в ЧЯ, можно попросту подключить один провод от датчика к соответствующему контакту колодки БСК, а другой к массе. К датчикам уровня относится и к датчику износа передних колодок (ИМХО никчемная шттука, но одно время пользовал). У меня так много лет работает.
З.Ы. Никаких проводов датчиков уровня от ЧЯ к БСК не было и в помине, только на уровень тормозухи и на контроль ламп.
З.З.Ы. Загоревшийся индикатор БСК гаснет ТОЛЬКО при выключении зажигания, так задумано.
infeligo
Лежандр писал(а):З.Ы. Никаких проводов датчиков уровня от ЧЯ к БСК не было и в помине, только на уровень тормозухи и на контроль ламп.
А можно поставить =)..только бачки поменять
volokh
"смотрим в книгу - видим фига"
как нарисовано на эл.схеме, так и подключи. что ж может быть проще?!
