ДМРВ и троение на ХХ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ и троение на ХХ вывод темы на печать
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 16:49
Я уже писал про проблему что обороты проседают при переходе на нейтралку. Сегодня пару раз заглох. Ну думаю вакумник воздух сосет. жабо разобрал. побрызагал на вакумник, при это на тормоз отец нажимал. Ноль внимания. И начал движок чуть подтраивать.
Отец случайно задел ДМРВ/разьем и двиг на пару секунд нормально заработал. Я снял разьем - двигатель отлично работает хх 800-840.
воткнул разьем - троит итп. Так несколько раз попробовал. После чего воткнул разьем и поехал( на скорости и тяги впринципе никак не сказалось). но на ХХ расход был от 1 до 4. снял разъем и до дома доехал без дмрв. Обороты при торможение и нейтракле не проседают.
да вышли две ошибки
первая, после того как снял разъем ДМРВ:
0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
вторая когда обратно поставил:
0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха
что это значит если без дмрв все отлично, а сним троит?! он неисправен?! и может ли влиять ДМРВ на то что обороты чуть проседали при торможении и нейтракле( я уже много раз писал тут)
ПыСы мультиметра нет, сопротивление померить. расход воздуха тоже сказать не могу.
а да еще иногда не с первого раза заводилсыя или долго крутить приходилось.
ПыПыСы
а вообще без ДМРВ ездить можно?! у меня без него лучше Smile
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 17:14
должно быть около 2 тыщ
Значит помер...
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 17:46
всмысле, если у меня без него стабильно и все хорошо,это плохо?!
Значит помер...
вообще когда он должен помереть?! примерный пробег. у меня пробег 33 тыщи. фильтр воздушный менял на 17 тыках.
хотя возможно прошлый хозяин его менял( ибо он аккум дерьмовый подсунул,резину, генератор)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 19:25
может еще кто мыслями поделится Smile и что будет если с отключенным дмрв ездить?!
кент7.62
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 19:36
Была такая же байда,тока без проседа на нейтралке,я помыл сеточку почистил контакты,трабл исчез.еще бы свечи поменять для пущей уверености. а мультиметр нужен. китайский купи он 150 рублей стоит,мерит он так же как и за 1,5 тысячи-это факт.
Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
кент7.62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 19:40
Будет:
1.Больший расход.
2.Выше обороты ХХ.
3.Соответственно ускоренный износ двигателя.
4.Двигатель не выдаст заложенных лошадей и момента.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 19:51
свечи в идеале, да и менял их 3 тыщи назад нжк.
мультиметр может куплю)))
а как разобрал?! и собрал, там болты странные. и что конкретно чистил.
Будет:
1.Больший расход.
2.Выше обороты ХХ.
в том то и дело
1 расход 0,7-1
2 обороты 800-840
3 -
4 едет также.
это без дмрв... в чем подвох Smile
кент7.62
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 19:54
Escander
А вот я когда снял его,так у меня так тянуть стало Crazy ваще. Помыл сеточку,разъем почистил так же и с подключенным стало. на счет оборотов и расхода ваще жесть.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 20:00
кент7.62
а где нибудь нету с фотками фака?!
ты про че?
кент7.62
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 20:09
Обороты под 3 касаря,расход ведрами. фака нет.ваще об етом в За Рулем писали, там много статей на эту тему,но тут много противников найдется. Лично я взял очиститель карба и пробрызгал аккуратно сеточку,сам элемент не вытаскивал.Потом просушил слегонца продул насосом.Разъем спиртом почистил и там и там. Поставил и все хОКкей Smile
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 20:10
кент7.62
ща пойду сниму, помудрю)))
кент7.62
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 20:14
ну попробуй,тока не перемудри.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 21:18
pst пошел, завел, прогрел... все нормально работает Smile поездил.... все гуд... только при торможение обороты чуть проседают.
снял дмрв посмотреть. датчик в идеально чистом состоянии( из дырки только нить увидел. чек перестал гореть, ошибки с бк обнулились.
наверное это временно?!
кент7.62
не разбирая только нить помыть можно. но она чистая...
кстати какой очисткой мыл?!
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 22:19
блин этот таз - система с проблемами, а не машина... модули зажигания горят, дмрв тупит чуть ли не с самого начала, датчики выходят из строя непонятно почему.... и прыгай тут над двигателем, почему обороты плавают, не тянет и расход большой...
у самого щас проблема - обороты зависают на хх на 3000 непонятно на что грешить... есть преположения какие-нибудь? рхх? дпдз? дмрв?
][unter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:13
ау ну что никто не может ничего подсказать чтоли? почему обороты зависают?????
случается когда машина не прогрета... Завел вроде норм - чуть поддла газу обороты резко поднимаются к 4000 опускаются к 3000 и виснут... бывало что выключал зажигание - заводли снова - все норм... на прогретую тоже норм... ???
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 01:37
У меня примерно такое же было (только обороты зависали на 1500), вылечил заменой РХХ.
То, что мы знаем — ограничено, а что не знаем —бесконечно
Боцман (ex-Botsman) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 22:56
помыл я ДМРВ. 4 дня пока полет нормальный
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 22:11
полет завершился на 3ьем месяце))))))))))))
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 10:23
на 1.6 не должно
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovikKVV
Авто: ВАЗ 2111 1,5/8 BOSCH MP7
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 00:03
Проблема заслонка на 0% обороты плавают с 1100- 1700 но только при движении на найтрали. Бывает начинает работать нормально 800-840
но Это не надолго в основном выше описанная картина. После остановки не глуша двигатель обороты в течении 5-15 сек. нормализуются если тронуться и немного проехать на скорости и пустить нактом на нейтрали сново плавание 1100-1700. такая езда достала.
ПОМОГИТЕ!,,
vovikKVV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 09:46
ПОМОГИТЕ!,,
Для начало наверное нужно помыть ДУ и иглу РХХ.
А прошивка стоковая?
Vaz-2112 v16
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 14:05
ПОМОГИТЕ!,,
Так при движении на нейтрали вродь и должны быть обороты около 1000. По крайней мере у меня так (Январь 5.1). Но вот при переходе на нейтраль тоже обороты чуток проседают до 600 примерно, а потом поднимаются к 1000. Есть подергивания при повышении передачи. И расход мне кажется подрос (в городе примерно 9,5 л), конечно похолодало, пробеги короткие. Но не нравится мне все это. ДМРВ подох? Что посоветуете?
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 17:04
Рано помоему грешить на ДМРВ, начни проверку от малого, от свечей и дальше по нарастающей иди.
DCBA1
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 18:47
[quote="Боцман (ex-Botsman)"]начни проверку от малого, vfac
Последний раз редактировалось: DCBA1 (05 Декабря 2009 11:11), всего редактировалось 1 раз
DCBA1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovikKVV
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 23:28
ПОМОГИТЕ!,,
Хорошо если 1000. Так 1300 минимум 1700 максимум и это на нейтрали. при переключении на нейтраль проседаний нет просто падает медлено до 1200 потом начинает расти. И обороты должны быть 760-840 в идеале 800. У меня иногда устанавливаются и держатся потом чтото на ходу поисходит и начинается рычание в районе 1500 +/- 200
Обращайтесь в "Империю комфортного климата", если сплит плохо охлаждает
Страница 1 из 2
