Еще раз про зенковку седел. Полная фигня.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Еще раз про зенковку седел. Полная фигня. вывод темы на печать
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:38
Инфы по просторам инета валом. Было бы замечательно если бы эта инфа отличалась, а так везде одно и то же г. Итак, как в подробностях производить зенковку седел?
Усвоил точно, что сначала зенкуешь 15 градусной(самой остро-конусной), потом 20 градусной(самой тупо-конусной) и под конец доводишь 45 градусной под угол клапана, контролируя диаметр и ширину фаски.
Но блин, хоть где было бы написано с каким заглублением зенковать 15 и 20 градусной. Подскажете?
И поверхность после попытки зенковки остается какая-то "рябая", неровная, даже если смазывать маслом. Как насчет использования шуруповерта на малых скоростях?
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 08:43
Так вроде измерения не по углублению, а по ширине соответствующих полосок для своих градусов. а там как получится
А "рябь" это скорость вращения большая( по аналогии сверления отверстий в металле)
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 12:55
- от руки крутил, и тот же эффект. Как будто зубья очень острые и угол врезки слишком большой, отчего в один момент времени оно вгрызается глубоко, а в другой вылетает из канавки.
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 12:57
Так ширина только для фаски клапана указана. А остальные две?
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:22
Всегда зенкуй снимая минимум металла.
Я делаю так:
На старую фаску маркером наношу несколько поперечных полос.
Затем вставляю клапан,и несколько раз прокручиваю его.
Смотрю по протёртостям,требуется-ли правка основной фаски(бывает,что и не надо.Достаточно подправить дополнительные).
Если,всётаки надо,то делаю сначала"острой"фрезой небольшую фаску,
потом 45гр,пока не получится по всей окружности фаска по ширине,чуть шире чем нужно(в самом узком месте).Потом тупой фрезой подправляю.
Маркером наносишь риски на фаску клапана,вставляешь в седло и покручиваешь на 90гр.туда-сюда.Увидешь по потёртости будующую фаску.Нужно иметь ввиду,что после притирки,фаска станет чуть шире.
Ну примерно так,это если на коленке...
вишневая девятка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вишневая девятка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:30
Так бывает.Когда фаска появится по всей окружности,должно стать всё нормально.Сильно не дави.
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 14:46
вишневая девятка СПАСИБО!
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 02:24
Ну вот начал зенковать-притирать. Беспокоит качество работы. Во многих руководствах советут нанести карандашом риски на фаску и они должны стереться клапаном. Не представляю как нормально можно нанести карандашом риску на металле. Потому, как советовалось в другом руководстве, наносил метки маркером. Маркер стирается, но не сплошной полоской, а местами. При этом я пользовался грубой и тонкой притирочными пастами. Осталось последнее средство - проверка керосином. Подержал пару минут в камере сгорания керосин, вроде бы ничего не ушло. Когда все осушил и вынул клапаны - вроде как действительно ничего не просочилось, не считая впускного клапана, который притер только грубой пастой, там было пару капелек.
Но на фотках видно качество поверхности и мне оно не нравится. Как думаете? И что делать? Может приработается?
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 02:28
И еще, на фотках видны все неровности намного лучше чем глазом, ибо снималось в макро режиме.
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 15:13
Блин, ну вот опять соберу все, а потом уже кто то отпишется. Жду только Ваших советов чтобы продолжить.
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 15:20
попробуй тосолом если за30 мин не уйдет то все путем
колян513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 19:18
Начало темы смотрим тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216380
Вывожу в отдельный топик ибо проблема уже другого плана.
После попыток притирания клапан+седло стала видна серая полоса притертости на 40-80% седла! Пытался достаточно активно притирать, но эффекта ноль, полоска на том же месте и не хочет замыкаться. И ладно если бы это на 1 седле было, так это на всех. Что за фигня? У кого-нибудь такое было? Обидно что песец.
колян513
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 20:30
а направляюшие не менял ?.было но после замены направляюшей
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 21:12
Такое происходит когда направляющие выколачиавют, а не выпрессовывают. Лечится увеличением внутреннего диаметра сёдел, хотя бы на месте контакта с клапаном до 1 мм. И снова притирать и притирать
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
колян513
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 21:27
судя по фоткам он направляюшие все же не менял шарошил только седла.может инструмент херовый
вишневая девятка
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:05
Направляющие менял???Если старые,люфт большой???
Что со старыми клапанами было???Желательно фотку фаски.
Крутил фрезу,наверно,дрелью???
Нанеси риски на фаску клапана,и крутани на 90 гр. туда-сюда,раз с десять.Какой след останется???
Вся беда в чистоте поверхности фаски,после зенковки.Либо инструмент лажовый,либо на больших оборотах дрелью давал.
Не отчаивайся,можно исправить,хотя и придётся помучаться.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:20
Вот это правильно!.....
SeaQuest писал(а):
После попыток притирания клапан+седло стала видна серая полоса притертости на 40-80% седла!...Что за фигня? У кого-нибудь такое было? Обидно что песец.
Смело могу предположить, что это результат не совсем точной зенковки, т.е. ось направляющей втулки не совсем перпендикулярно плоскости седла.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 16:23
Направляющие менял. Выбивал на горячую головку. Запрессовывал так же на горячую + охлаждал втулки.
люфт небольшой, но больше 0.15 был.
- шуруповертом на очень низкой скорости. Не вижу смысла делать это руками, ибо так я не обеспечу равное давление при вращении. Но и понимаю что большая скорость тут не нужна.
- там где клапан прилегает к поверхности он их стирает(насколько зависит от притирки). Там же где он попросту не прилегает риски, соответственно остаются на месте.
Вся беда в чистоте поверхности фаски, после зенковки
- если так, то след притертости был бы равномерно плохим по всей окружности. А он четко в одной полуокружности седла есть, а в другой нет. Но почему возник такой перекос хрен знает. Можно грешить на зенкер, но даже если он кривой, то по идее он бы сделал фаску вполне ровно т.к. он вращается.
- это было бы сосем печально. 700р все таки.
Код:
- вроде не давал, поробую сегодня только ручками.
это нормальное явление при замене втулок.
Зенковал точно-не точно не знаю. На то и зенкер, чтобы этот перекос устранить, снимая "лишнее". Вроде бы и снялось все лишнее и тут нате.
- непонятно как это?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 16:47
Заблуждение!...
Зенковать нужно через втулку с минимально-возможными зазорами, только так хоть как-то приближённо можно выполнить эту операцию.
В противном случае при большом смещении, вручную точно эту операцию не выполнить.
Убеждался в этом не раз.
С тех пор несу головы со втулками на станок - там всё жёстко и точно получается - как говориться "в НОЛЬ"!
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 00:21
Ну вот все и решилось, к сожалению, не в лучшую сторону.
Очередной раз сел и очень тщательно все проверил. Пользовался и женским карандашом, и обычным маркером, и даже смазку на седло наносил для проверок.
Делал так:
- проверочно притираю клапан к самому косячному седлу. Становится прекрасно видна притертая область, которую дополнительно проверяю нанося риски. Так же благодаря толстому слоя женского карндаша видна толщина зазора в не притертых областях.
- прижимаю зенкер в области, где необходимо снять металл и осторожно рукой зенкую.
- проверяю результат и опять повторяю действия.
Итог: притертая область "гуляет" по фаске, а это, как все понимают, означает только одно: дальнейшие действия только губительны.
Вывод из всего этого: дешевле для себя и намного выгоднее для личного времени, ресурса головки и денег ремонтировать головку в хороших сервисах.
Личное мнение: нельзя сказать что жалею, ибо получил бесценный опыт по этому вопросу и теперь никакой сервис по ремонту головок меня не проведет. Обидно что в мурзилках на это тупо не обращают внимание. Зато сетуют как стремно запрессовывать пальцы в шатуны, что оказалось на деле очень просто.
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 08:46
Вы относите её к себе на завод или в мастерскую где растачивают головы и распред валы? И что в ручную эту операцию нормально не сделать?
koah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 10:31
На завод (где раньше работал сам) несу для шлифовки р/вала, а расточку цилиндров и зенковку сёдел к другу на координатно-расточной станок!
Я уже говорил, что если всё легло после запрессовки втулок все нормально или нужно только подправить "заваленные" плоскости сёдел, то зенковкой вручную нормально сделать можно, снимая при этом очень аккуратно минимум металла.
В остальных случаях только обработка с жёстким креплением, т.е. - станок!
"SeaQuest" в этом видимо убедился!.... supercool
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 11:40
Был в хозяйственном магазине, там в отделе инструмента продают сверла по дереву большого диаметра - "перья". Длинный хвостовик диаметром 8 мм и сама режущая часть на 32...45. было большое желание купить из этого ассортимента, чтобы заточить сторону, противоположную режущей и этим править седла. Razz
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 12:01
Rezo
Спасибо
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 21:27
еще как убедился. Почитав при этом, что необходимый результат получается только при соответствующем оборудовании.
Фигня! Брать только китайские - самые лучшые! Но это никуда не годится без высокооборотистой дрели, желательно тоже китайского малоизвестного производства. Даже притирать клапаны потом не нужно, ибо бесполезно! Просто выкидываем головку, и покупаем новую!
Страница 1 из 2
