хелп,карлсон не работает!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хелп,карлсон не работает!!! вывод темы на печать
spaik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 22:23
Привет.Такая проблема: сначала сломался гудок на моей десятке, затем оказалось, что и карлсон с ним заодно (перестал крутить). Сам сигнал окзался перегоревшим.Вентилятор от акума крутит.По ходу что-то с "+", который у гудка и карлсона один. Предохранители в порядке. Что это может быть, где посмотреть?Спасибо.
spaik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:01
тестером по схеме пройтись надо ... чудес не быват. в электронике (как и в электрике) неисправности всего ДВЕ: неконтачит где надо и контачит где не надо!...
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:29
предохранитель карлосона и сигнала один и тотоже
он скорел скорее всего .. см повнимательнее.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:31
x-soft
автор говорит, что он в норме... Pardon
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:43
Автор, как предохранитель проверял?
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:57
димон_2112
я тож когда был начинающим афтаром .. тож говорил что все в норме а неробит Wink Pardon
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 00:23
Аффтар машина кокого года ?
Если Инжекторная, там исчо есть одиин предохранитель и релюха включения карлсона.
Чтоб проверить, надо при заведеной машине вытащить провод из датчика температуры, карлсон должен закрутицццца.
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
