spaik
Авто: 21102
Привет.Такая проблема: сначала сломался гудок на моей десятке, затем оказалось, что и карлсон с ним заодно (перестал крутить). Сам сигнал окзался перегоревшим.Вентилятор от акума крутит.По ходу что-то с "+", который у гудка и карлсона один. Предохранители в порядке. Что это может быть, где посмотреть?Спасибо.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
тестером по схеме пройтись надо ... чудес не быват. в электронике (как и в электрике) неисправности всего ДВЕ: неконтачит где надо и контачит где не надо!...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
предохранитель карлосона и сигнала один и тотоже
он скорел скорее всего .. см повнимательнее.
димон_2112
x-soft
автор говорит, что он в норме...
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Автор, как предохранитель проверял?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
димон_2112
я тож когда был начинающим афтаром .. тож говорил что все в норме а неробит
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Аффтар машина кокого года ?
Если Инжекторная, там исчо есть одиин предохранитель и релюха включения карлсона.
Чтоб проверить, надо при заведеной машине вытащить провод из датчика температуры, карлсон должен закрутицццца.
