Провалы при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провалы при разгоне вывод темы на печать
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 10:36
На оборотах выше 4х тысяч машина теряет динамику, разгоняется рывками. Обороты движка не растут какое-то время, т.е. нет плавного набора оборотов и скорости соответсвенно.
Было уже один раз так - сменил бензонасос. Поставил хороший, bosch - неужели опять он ?
Или могут быть еще какие-то причины ? Модуль зажигания менял, у меня их два - на обоих наблюдается. Причем в жаркую погоду больше.
flash_nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хочумерс
Авто: 21102, 2001г.в, 140т.км
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 10:39
bboyan
Начни с самого легкого - ДПДЗ, а там видно будет
одна голова хорошо, а с мозгами лучше
Хочумерс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
может сеточка в бензонасосе? .... многие советуют ее поменять ..... правда сам я никак до нее не долезу...
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 10:47
Фильтр топливный давно менял?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 10:55
ДПДЗ новый забыл сказать, недавно чистил дроссельный узел, заменил его. Со старым такая же хрень была.
Фильтр топливный прошел 7 тык. Не сказать, что мало. Но и не много. Сеточку попробую почистить, в самом деле, забыл про неё как-то.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 12:48
А как поживают ВВ провода ?
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 13:06
спасибо за подсказку, проверю сопротивление. Достаточно давно они у меня.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 16:59
может и сцепление буксовать Pardon
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 17:03
flash_nn
отпишись потом, что да как ...
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 09:56
я так понимаю если б сцепа буксовала, то обороты бы росли, а скорость нет. Дефект плавающий, проявляется в жару на трассе. В городе такого нет, т.е. тут я мало езжу, пробеги короткие, км 15 максимум. А на трассе вылезает такая ботва, обгонять плохо. Тапочку жмёшь, а машина не едет, встречке это не нравится сильно )))
Купил тестер сегодня - пойду мерить сопротивление ВВ проводов. Отпишу по результатам.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 12:47
На забитую грязью сеточку бензонасоса очень похоже... Я бы первым делом посмотрел (и поменял) эту самую сеточку gpn
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 09:44
Докладываю: разобрал бензонасос, сеточка была грязная, что пипец. Заменил. Пока проблема не наблюдается, разгон стал более ровным. Надеюсь именно это.
Еще обнаружил трещину в чашке, куда бензонасос ставится. Новую купить не удалось, в магазинах поблизости не было. Запаял её типа, расплавленной пластмассой залил. Трещина в ней - это серьезный дефект или можно забить ?
S_K
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:34
http://photofile.com.ua/users/1639/2760491/?mode=large вот тут фотоотчет об аналогичном процессе в моем исполнении. Тоже, как сеточку увидел, то поплохело сразу.
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:12
Какие заправки используешь??? Я Пользуюсь Лукойл и Сибнефть, когда сеточку менял(чисто для успокоения души) была чистая. Топливный фильтр каждые 7-8 т.км. меняю.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать!!!!!!!!!!!
survival сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:18
Привет, земляк ))
Я стараюсь заправляться на Лукойле. Сетку не менял давно, как-то забыл об этом. И пока она стояла ездил много по стране и зарубежью, там не везде была возможность заправиться нормальным бензином. А после заправки по пути от Киева до Брянска вообще комплект свечей пришлось заменить.
Так что грязь в сеточке скорее всего от плохого бензина на АЗС в других регионах.
survival
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:43
Понятно. Лично мне казалось что у нас в городе бензин почти везде нормальный.
arthure
Авто: 122(2004), единственно красивое авто у ВАЗ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 16:41
насколько я понимаю этоже происходит у многих(как и у меня:) ) в жару, когда асфальт плавиться, сам больше склоняюсь к форсункам
arthure сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
