ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Сразу извиняюсь за баян.Помню,была тема,но поиск оставляет желать лучшего.Вся проблема в концевиках дверей.После покупки авто заметил,что все двери,кроме водительской,когда открываешь,то не срабатывает сигналка и оповещение о том,что они открыты.Сегодня съездил,купил новые концевики,поменял их.Теперь такая проблема только у правой стороны,ибо левая задняя заработала.В чем может быть проблема,где искать ответ.Вопрос для меня актуален,т.к. авто стоит во дворе.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
коротни проводок на корпус. Если запищит, значит смотри концевики (почисли контакт наждачкой).
Если нет, то смотри проводку.
ArmyMan
Alex_1992 писал(а):коротни проводок на корпус. Если запищит, значит смотри концевики (почисли контакт наждачкой).
Проводок который к концевику цепляется?Правильно понял?
truefill
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Концевики дерьмо порядочное, сделаны не по уму, надо бы герметичные контакты ставить. Совет- замени по возможности на какие-нибудь герметизированной конструкцией контакта, от иномарки подбери какойнибудь , по форме и крепежу подходящие...
ArmyMan
Коротнул сейчас,ничего не запищало.Я так понимаю это уже проводка?Но одновременно 2 двери сразу?Как возможно в дворовых условиях ее проверить,и как это вообще сделать.Я в электрике мало что понимаю,можно подробнее расписать этот процесс.С чего вообще начать.
truefill
ArmyMan
Первым делом вытащи БСК и посмотри нормально ли подключена колодка. Потом попробуй при подключенной колодке коротнуть на массу:
-контакт с коричневым проводом (правая передняя дверь) - №15
-контакт с серо-красным проводом (правая задняя) - №8
при исправном БСК должны загораться соответствующие лампы на нем.
Если нет - прозванивай коричневый и серо-красный провода от дверей до БСК.
webmines
webmines:Закрываем тему пока кое-кто бан не схлопотал...
