rover
Когда подключаешь в USB любое устройство и сразу из трея пишет сообщение: "Это устройство могет работать быстрее, лишь бы его быстрее вкрячить в супер ЮСБ-2.0, чтобы увидеть свои порты щелкните это сообщение."
Щелкаю, выходит. Обновляю дрвйвер - ноль.
Оборудование старое, кажется пенек 3 Smile
Можно-ли поставить драйвера на 2.0 на эту винду (ХР Проф), или менять железо?
Номер и тип мамки могу узнать, если надо, сам ползал - так и не понял как она маркируется и что там с ней.
Поискал по сети, не понял, что требуется, то-ли дрова скачать, то-ли менять весь комп. Есстественно по сети туча драйверов, но как всегда ни один на железо не идет, а если типа и идет, то система его отвергает.
Как 2.0 поставить вообще и возможно-ли?
rover
Посмотрер - комп Селерон 1100, 1.1 гб проц, 358 чего-то там.
ПрапорЪ
Так в компе порт USB 1.1 походу. Дровами не обойдешься.
rover
Да вот тоже так думаю, но пошарив по инету, запутался, все говорят по разному. Даже Майкрософт выпустила супердрайвер какой-то, который чуть не сам себе флешку вставляет и даже они разошлись по сети еще перед презентацией и народ доволен по уши. Есстетсвенно при установки его система ругается, "мол ты что мне тут суешь, отвали."
А еще советуют залезть в биос, и что-то там Энейбел, но в биосе естесственно такого не нашел.
Последний раз редактировалось: rover (01 Июня 2009 15:38), всего редактировалось 1 раз
ПрапорЪ
Можно карточку купить отдельно - типа "контроллер USB 2.0".
Например:
Контроллер PCI/USB2.0 OEM
BlackCat
Маркировку мамки надо. Если USB 2.0 она держит, то в биосе можно посмотреть включенно ли USB 2.0 и в каком режиме Full Speed или Hi Speed. Hi Speed, это USB 1.5 - 12мб/с. Если мать USB 2.0 не держит, а очень надо, то купить платку с USB портами и поставить в PCI слот. Смена дров ничего не даст.
ПрапорЪ
Эта штука около 200р. стоит есличо...
rover
Тогда завтра в магазин и загляну. Как узнать тип мамки?
rover
А то заколебался уже со всеми флешками и прочими подсоединениями, все медленно закачивается так, пока два гига зальешь на неё, пожно пообедать раз пять Smile
ПрапорЪ
При загрузке пишется обычно (марка, версия БИВИСА и т.д.)
Ну и на самой мамке должна быть маркировка.
rover
На мамке не полезу, скачал прогу, чтобы увидеть конфигурацию, Аида 32. Где там смотреть?
Vlad B
А винда у тя с каким сервиспаком? Ибо USB 2.0 работает только под SP2 и выше.
rover
SP_2_rtm
СергейИзПитера
Железо древнее, и завести на нем USB 2.0 не получится. Надо отдельную плату покупать. И соответственно надо SP2 на XP поставить. Или Висту сверху накатить... Smile
rover
Ну мне хватает. Собирался я все обновиться, да то некогда, то незачем. Возьму завтра платку да и все Smile
Спасибо всем!
Реально здесь больше информации получил, чем за три часа вчера ползанья по сети Smile
Vlad B
rover писал(а):
SP_2_rtm
Ты в какой порт втыкаешь? Обычно УСБ 2.0 висит только на основных портах распаянных в виде разъемов на материнке сзади, а все что на корпус через проводочки выведены обычно УСБ 1.1.
И ваще, чо гадать-то, название матери напиши сюда и посмотрим что она может.
Аццкей Ездун
Купи себе нормальный комп... Pentium III - это для ЛОЛа... И USB ему не нужен... bboyan
Alex_b
Vlad B писал(а):
rover писал(а):
SP_2_rtm
Можно даже не смотреть, на pIII в принципе не было USB2.0, платы с Usb2.0 появились с PIV и то не сразу, ввиде доп. контроллера распаянного на плате и только потом в ICH.
Так что надо брать внешний USB2.0 контроллер (желательно на NEC чипе).
ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ. Версия PCI шины контроллера (скорее всего будет PCI 2.2) должна быть совместимой с PCI мат.платы. Если у тебя плата на BX чипсете то там с большой вероятностью будет PCI 2.1, если i815 то PCI 2.2.
Последний раз редактировалось: Alex_b (02 Июня 2009 15:10), всего редактировалось 1 раз
N.E.
Я себе такую плату покупал недавно,штука хорошая,стоит 270р,но работает визуально быстрее чем 2,0 стандартный который в компе.В довесок к ней можно прикупить usb тройник,он на липучке и повесить его где-нибудь на корпусе,чтобы взад компа по пылюке не лазить
