Подключение БК к динамикам магнитолы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подключение БК к динамикам магнитолы? вывод темы на печать
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 13:06
Подскажите,может кто сталкивался.хочу сделать так чтобы звук,голос моего БК издавали динамики от магнитолы,а не маленькая пищалка которая идет с бк ведь услышать компьютер очень трудно. БК у меня штат 110*5. и хочу сделать звук неисправности на БСК как на иномарке-приятный уху
DANILmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 13:19
Наложить звук БК на радио или музыку не удастся. Не, теоритически можно конечно, но...
Если есть вход у магнитолы, а БК штатно вещает через обычный динамик, а не через какой-нибудь пьезик, то можно подключить, но тогда магнитола должна все время работать в режиме AUX, что тоже не к чему.
Если очень хочется, рекомендую (при условии, что БК штатно вещает через хоть и мелкий, но обычный динамик) врезать нормальный динамик (можно очечественный ватта на два, см восемь в диаметре в обивку крыши сверху вместе с защитной решеткой-грилем (и смотреться будет нормально и голос свыше!!!). Если напрямую по мощности тянуть не будет, купить в радиодеталях наборчик (или в сборе) плату-усилитель низкой частоты, и подсоединить динамик через него.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 13:24
DANILmaster
Не заморачивайся с магнитолой .
Гораздо проще взять что-то типа компьютерных колонок и подцепиться к ним. Использовать отдельный динамик , конечно , лучше штатного БК, расположить где-нибудь в бороде. Это приблизительно я набросал.
И надо в этом хоть децул разбираться.. Wink
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANILmaster
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 13:44
Да динамик у меня от бк есть,выводится отдельно,но маленький и писклявый. Паяльник в руках держать умею,...с детства держу.Smile а вот как там от телефона гарнитуру то спаривают?может кто надоумит?
А вот еще по поводу замены голоса БсК (или БКС непомню) НА иномарочный ни кто не подскажет?
тяжело когда стаж меньше года, да ещё и права куплены....Smile
DANILmaster
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 13:47
Хочу вот еще прошивку сам придумать для бортового Штат 110*5,есть умельцы?
Bart2
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 14:12
Понимаю автора.
ОФФ: Слушал музыку через FM трансмитер сотового телефона. Просто с сотового идет музыка в колонках авто.
И до кучи включил GPS навигатор, на том же сотовом. Причем маршрут проговаривался голосом.
Едешь - играет музыка. Потом "пилим" "Через 100 метров поворачиваем на право" и музыка снова продолжает играть. Очень эфектно. dns4 Пассажиры были в восторге.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 00:02
+1.
Взять активную колонку , сетевой транс из нее выкинуть , а 12 В подать прямо на диоды выпрямителя. Сигнал на вход колонки подать прямо с динамиков БК и БСК через конденсаторы.
Bart2 писал(а):
Едешь - играет музыка. Потом "пилим" "Через 100 метров поворачиваем на право" и музыка снова продолжает играть. Очень эфектно. Пассажиры были в восторге.
Еще бы! Что-то похожее видел в голливудских фильмах.
rlzz
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 00:07
В МК Мультитроникс есть провод, который подцепляем к проводу MUTE на магнитоле. Когда МК что-то хочет сказать звук на магнитоле вырубается...
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANILmaster
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 09:50
Спасибо!а по зуммеру от иномарки ни кто не скажет?
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 20:47
что за инозуммеры ты имеешь ввиду ? У десятки самый приятный звук из всех, что я слышал (renault 407, mb s500, bmw 750i). Или ты имеешь ввиду какой то спецдевайс, издающий звук при подаче на него постоянного напряжения ? Купи китайскую куклу, и подвесь на спидометр. Больше 100км/ч - МА-МА. МА-МА.
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 01:27
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bart2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 11:19
О! Какой Вы остроумный!
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 11:26
RushTonop
pst
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sher_Khan
Авто: ВАЗ 2112 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 18:35
У меня многие знакомые были шокированы говорящим БК. Когда услышат что: превышена скорость, внимание гололед или остаток бака 5. У половины народа вопрос: кто это сказал? Потом говорят что тоже так хотят. Good
Жаль голос женщины, а не девушки! Smile
Sher_Khan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 11:34
А если сделать так. На Штате есть вывод, на который подается логический "0" или "1" (точно не помню), когда начитает работать речевой синтезатор. В магнитоле есть вход "Mute", который управляет отключение звука колонок. Подать выход со Штата на вход магнитолы, и она будет выключать колонки, чтобы насладиться сообщением "Необходимо пройти техническое обслуживание".
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:26
В Мультитрониксе также :
