Орловчанин
Авто: 21093, 2004 г.в.
Доброго времени суток! Два дня назад стартер не захотел заводить машину. Причем до этого момента никаких пролем не было... завели меня с "толкача", после чего на стоянке заглушил двигатель, попробовал завести машину, но ничего не получилось.. Спустя 1,5 часа поторил процедуру, стартер немного странно начал крутиться, но машина завелась, после чего проблема не давала о себе знать... Меня это насторожило, так как в самый неподходящий момент машина может подвести. Вопрос: что делать? Лезть в стартер или все - таки это случайный глюк?
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
массу сначала посмотри, затем релюшку стартёрную, провода зачистить подтянуть на стартёре
Орловчанин писал(а): что делать?
перебрать.мож релюшка,мож пятаки подгорели.
ДюКЧ
заряди акум, проверь его на нагрузку (просадку напруги при вкл стартера. можно наоборот - сначала проверить.
Артuр116rus
Авто: ваз 21099i 2002г.
реле стартера посмотри. У меня тоже так было, реле поменял и теперь всё нормально стало.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
на лицо севший аккум.... а стартер или крутит или нет... на нарячую нормально заводиться?
Adelko
А у меня вот тоже такое было. И делал он, гад, так потому что направляющие втулки разболтались и якорь подклинивал на магниты. После некоторого кол-ва таких приколов в один момент он уже напрочь отказался заводиться.
Так что для спокойствия нужно однозначно стартер разобрать и посмотреть. Благо и снимается и разбирается он просто. На всяк случай и втулку со стороны крышки поменять. Стоит она 30 р.
