НА ХХ 1500 об.мин нормально это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НА ХХ 1500 об.мин нормально это? вывод темы на печать
kipopo
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:15
Извините наверняка БАЯН! Но искать некогда!
Подскажите плиз что может быть? На холостом ходу 1300-1500 об. С утра было нормально 800-900....
kipopo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:18
РХХ скорее всего!
Заслонка полностью закрывается?
Комп есть?
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
ДМРВ может?
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:19
При прогреве не падают чтоли?
TJ
А машина вообще инж или карб?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:28
ДПДЗ
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:29
kipopo
СЕ горит?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kipopo
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:44
Машина 15-ка инж.
При прогреве обороты не падают(((
TJ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:46
ну тогда
1.
TJ писал(а):
РХХ скорее всего!
2.
AlexYur555 писал(а):
ДПДЗ
3.
viper31 писал(а):
ДМРВ
Комп то есть или нет???
kipopo
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:48
Комп есть но ошибку не посмотрел что то... ща побегу)) спс!!
kipopo
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 20:47
Сходил завелся.. посмотрел комп... Ошибок не обнаружено... Да и обороты в норме..Около 900.. Что за фигня была...
Весь день стояла возле работы на солнце... Может это как связано? Pardon
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 20:57
Давно ДПДЗ менялся? РХХ сними,посмотри,может почистить надо(либо заменить)
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kipopo
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 21:15
Честно скажу что такое ДПДЗ не знаю...
Машина 7 года 35 тыр пробег... Вообще ни разу не лазил( хотя вру... один раз клапана регулировали)
viper31
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 21:20
Датчик положения дроссельной заслонки
TJ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 22:43
Сними и почисть дроссельный узел. Очень полезная процедура! У тебя или реле холостого хода или датчег положения дроссельной заслонки клинануло, это бывает. supercool
mofo
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 08:32
я так год езжу Smile частенько после прогрева какой то датчик залипает и обороты не падают, тогда просто глушишь и сразу заводишь и всё ок.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 08:52
у меня тоже самое, глуши и снова заведи, если не получается дуй на диагностику и не парься
Ищу зарплатодателя, работаделей не беспокоить!
Alexs15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kipopo
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 09:28
МУжики спасибо!
Сегодня завелся все в норме! сказал что если будет и#@ть моск отправлю к Хачику в сервис! Испугалась gpn Smile
TJ
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 09:46
63
А ДУ я бы все таки помыл Smile
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 09:48
Если двиг 1,6 то у них бывает такая гадость лечится педаль в пол на хх до отсечки, и усе норма
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 12:45
О блин и у меня такой касяк появился, именно нагорячую.
Пока не выключишь зажигание.
Причём по БК в этот момент показания "подвисшие 3-7%.
Газуешь пофигу - показания БК не меняются. Выключаешь зажигание, включаешь - тут же меняются.
ЭБУ уходит в аварийку, перестает реагировать на ДПЗД и задирает обороты до 1500.
Тока чек почему-то не горит. Pardon
