Заменил ДМРВ приход не очень ощутил
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заменил ДМРВ приход не очень ощутил вывод темы на печать
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 22:15
Такое дело машиа тянула плоховато, особенно на горячцю. Если на холостых резко топнуть - провал, на горячую провал еще ощутимее... Съездил на диагностику, сказали все норм, тока ДМРВ гонит - из-за этого перелиапет горючки... Ну заменил ДМРВ... Приход вроде есть немного, но не очень уж координально... Провал на холостых остался...
1) Как менять ДМРВ, на сколько скидывать колемму с акума? Я снял тока во време замены...
ЗЫ Диагност знакомый, Роман Торопов его порекомендовал, а потом оказалось что я его знаю.
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 21:42
1. сетку бензонасоса смотрел?
2. сам бензонасос рабочий?замери давление топливной системы.
3. Датчик кислорода, может тупить.
4. компрессию мерял?-у меня клопики прогорели
Не нужно говорить, что делал диагностику-вижу:)). Просто сам столннулся когда по диагностике говорили все ок, а машина вела себя так же как у тебя. Пока не съездил к спецу нормальному не сервиснику и в результате выявился букет.
Короче у меня вышеописанные пункты были не в норме.+ДМРВ, который ты уже заменил:))).
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 21:59
+пяцот!!! Тоже самое когда клиент приезжает и говорит что мне форсы чистили вчера, там всё в поряде, и когда проблема оказывается в форсах... Ууух... Доверяй но проверяй! Лучше расскажи что именно диагност делал, мерял давление в топливной? Дроссельку чистил? Что по поводу форс сказал?
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
