ВАЗ-21093 инжектор BOSH, 1999 г.в. Проблема следующая - при заведенном двигателе автомобиль периодически глохнет. Чаще глохнет на полном ходу. Пропадает тяга, щелкает где-то реле. Если пошевелить и подергать провода под рулевой колонкой - тут же сам "заводится". После этого иногда пропадают холостые. Через какое-то время холостые сами собой появляются.
Обьехал 5 сервисов, никто не исправил проблему. Поменял датчик ХХ, модуль зажигания, датчик положения коленвала, все реле, которые находятся в ногах правого пассажира, бензонасос, свечи, ВВ провода.
Контакты на датчиках прочистил жидкостью для очистки электроники и сжатым воздухом.
Как только приезжаю на сервис - работает как миленькая, контроллер на диагностике показывает полную норму.
Может заглохнуть холодной, горячей. Когда машина глохнет Chek Engine не горит. Если на нормально работающей машине дергаю колодку и провода под торпедой, ничего не происходит, двигатель не глохнет.
Очень прошу помощи, езжу на машине постоянно и помногу, сервисам больше веры нет... Если вдруг посоветуете ТОЛКОВОГО электрика в Мск или в СПб - буду признателен.
Проблема периодически пропадает, неделю ездил - все было нормально, решил, что машина "самопочинилась" - и тут опять все по новой.
