dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
aristos писал(а):volokh писал(а):
балансировочные грузики
за инфу спасибо - не знал
Если втулки изношены (есть люфт) , никакая балансировка не спасёт...
dvm99i
dvm99i писал(а):Если втулки изношены (есть люфт) , никакая балансировка не спасёт
+мильон тока сразу новый и восьмилопастной!
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
aristos писал(а):свиду вроде все в порядке, износа нет, люфтов нет
Так я и веду речь о новом, можно и восьмилопастной, но вот ВАЗовский штатный что-то не хочется ставить.
aristos
aristos
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
aristos писал(а):http://post.zapavto.ru/vent-kalina.jpg
У калиновского кожуха крепления слева, на первый взгляд подойти должны, а вот на правые угловые придется дополнительные кронштейны колхозить и разьем походу другой стоит.
aristos
Когда- то делали наоборот - на Гольф-2 ставили вентилятор от девятки, вместе с кожухом.
, Подошел как там и был, только один винтик пришлось где-то по месту приделать. Только на вентиляторе от Гольфа 3 провода было ( двухскоростной он что ли?). Думаю и обратный вариант возможен.
aristos писал(а):
"плавающие подшипники вала электродвигателя" - это действительно новшество или они же и есть подшипники скольжения?
Видимо - это не просто подшипник скольжения (а по-простому - трущаяся втулка).
Да ИМХО втулки и есть. Только втулка имеет форму шара с просверленным отверстием под диаметр вала, а шар вделан в крышку двигателя с возможностью поворачиваться (самоустанавливаться) для избегания несоосности. Вот и всё плавание, типовая конструкция (я её еще 25 лет назад проходил на двигателе от катушечного магнитофона)
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Дык это стоковый мотор, только с 8-милопастной крыльчаткой, я себе такой и покупал.
aristos писал(а):кожух ведь можно старый оставить.
Если речь о калиновском, то такой же ли там размер крыльчатки, потом я например ни разу не видел в продаже отдельно мотор с крыльчаткой на калину, только вместе с кожухом, а смысл тогда платить за то, что выбросишь.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Куда надо смотреть?
2
aristos ты чё прикалываешься или серъёзно непонимаешь?
Смотреть надо против движения машины.
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):Судя по этому рисунку, лопасти должны крутится по часовой стрелке, если смотреть со стороны бампера.
У меня там КПП нарисована...
Rover_61reg
J_rockiN
aristos
J_rockiN писал(а):Ну да, по часовой...
Посмотрю еще раз... (озадачен). Когда смотрел, мне показалось, что лопасти вращаются против часовой стрелки, если смотреть на радиатор снаружи.
Такое вообще возможно???
Может у меня полярность включения моторчика изменена?
А то у меня Силыч стоит (эл.блок управления ВСО) - может он в другую сторону крутит? (это мысли вслух).
Rover_61reg
Ходил в гараж, смотрел на лопасти, загнуты так как нарисунке.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Вообще на моторе нанесена стрелка вращения
aristos
в общем так... Если смотреть спереди на машину, то у меня лопасти крутятся ПРОТИВ часовой стрелки и ВЫДУВАЮТ воздух из моторного отсека!!! Сегодня три раза капот открывал, чтоб посмотреть - ФАКТ!!!
Есть тут электрики - можете сказать, если мотор по питанию переполюсовать, он должен работать вообще? Видимо и крутить будет в другую сторону :(
Еще по теме - от калины лопасти не подойдут (большего размера). А восьмилопастной моторчик я прикупил. Отдал 850 рубликов. Продавец сказал, что это десяточный, но подойдет!
aristos
Поставил новый вентилятор. Пока радуюсь - его действительно не слышно! И что важно - крутиться он ПО ЧАСОВОЙ стрелке.
Старый также должен был, но видимо что-то с ним не так :)
volokh
aristos
рад за тебя. скорее всего были поменяны местами провода. другого , влияющего, там быть не должно. Если только моторчик от Нивы не поставили - на Нивах моторчик "с улицы" стоит. Вот только в какую сторону крутится - не знаю.
