_Alexey_
Имеем сигнализацию StarLine Twage A8
Ситуация такова: понажимал я на кнопку CALL(на датчике который на стекле), брелок начил пищать, я нажал на кнопу 1 брелка и всё.... cry
Сигнализация перестала закрывать и открывать авто. На дисплее брелка показано, что машина открыта, пытаюсь закрыть ноль реакции(((
P.S. ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!! Хоть какой-нибудь совет!
Iliy N
Батарейку в брелке поменяй
_Alexey_
менял результат 0
И ещё, раньше когда машина на ручнике была, то когда глушил двигатель, то он работал. А сейчас сразу глохнет
idd
сломалась сигналка.... Smile
смотри, мож разъем отвалился на ней или пред сгорел (не помню, есть он там на питание или нет).
Iliy N
Сразу глохнуть она может:
1. Так настроена
2. Сига не видит коцевик ручника (причины разные)
3. Сига в режиме Валет
P/S попробуй сигу на заводские скинуть и брелки поновой пошить.
и предохранители у сиги все посмотри.
_Alexey_
Всем спасибо за советы!
Сегодня решил проблему с сигой...
1.Брелок не работал из-за перегоревшего предохранителя
2. Сбросил на заводские установки и запрограммировал всё по-новому.
Теперь всё работает! Smile
Iliy N
_Alexey_
Болше паники навел.
На будущее первым делом смотри предохранители.
n1trog3n
Вобщем сразу к проблеме.
Приехал домой, заглушил машину, закрыл машину на сигналку и ушел домой. Позже понадобилось съездить по делам, подхожу к машине - не открывается с брелка, не реагирует абсолютно ни на какую функцию с брелка, что с основного, что с дополнительного. Хотя из салона авто с коробочки с антенной(кнопка CALL на ней) реагирует, т.е. нажимаю на кнопку CALL и идет вызов сигналки на основной брелок.
По-началу открывал дверь ключем, открывал затем саму дверь - машина пищала как положено будто ее "взломали", сейчас же она даже не пищит уже!!! А лампочка сигналки моргает как будто режим охраны включен.
Я не могу даже завести машину, зажигание включаю, а дальше не могу стартер врубить, он попросту блокирован!!!!!!!!!!!!!!!!! И на брелках не работает ни одна функция.
Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема и куда смотреть...я даже не могу съездить на СТО Sad(((((((((( ПИПЕЦ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((
Пробывал искать сам блок сигналки - не могу найти..(машину купил уже с установленной сигнализацией)
Напишите, пожалуйста, по-подробнее как там разобраться с предохранителями(если дело в них)
ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
EckS
Заново запрограммируй берлки и будет тебе счастье. У меня так недавно было, пол часа пропрыгал около машины, тока потом додумался.
КУЛЁМА
Найди секретную кнопку. Затем открываешь авто, сига заорет , а тебе надо в течении 20 сек. Включить зажигание Нажать эту кнопку 4 раза. И выключить зажигание. Должны быть 2 сигнала как обычно снимается с охраны. А блок сиги стоит под панелью. Найдешь его по проводу от светодиода. Если что пиши-руководство под рукой
Iliy N
Зачет!
Раскажи мне как найти кнопку не открыв машину? pst
