korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
вот сфоткал свой блок с предохранителями и реле . Возник что за реле такое на фото в красном кружке
это увеличинная картинка этого реле
maksson
Фиг ево знает, ПТФ или стеклоподъемники наверно.Вынь, посмотри что работать перестанет.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
youth
Авто: красный самец
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
У меня там ещё стоит реле защиты стартера.
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
у меня реле включения стартера, если его вынуть втягивающее реле стартера молчит, и не загорается лампа на панели приборов во время включения стартера
F1
Авто: BMW
А я не вижу красный кружек
korsar888
F1 писал(а):А я не вижу красный кружек
а овал видишь?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
самый верный способ .. вынуть и посмотреть что перестанет работать.
Моя версия .. это ПТФ
mr.sanyok
Авто: ВАЗ 21102, 21093i
Провода к нему какого цвета подходят?
F1
Авто: BMW
korsar888 писал(а):F1 писал(а):А я не вижу красный кружек
а овал видишь?
Нет
Упс...если первую фотку увеличеть то вижу. Напугали совсем меня
Gunna
Авто: Ваз-21102
mr.sanyok
Если на авто ЭСП есть то это от них реле
dff99
mr.sanyok писал(а):Если на авто ЭСП есть то это от них реле
реле ЭСП слева, хотя всё может быть....
mr.sanyok
dff99 писал(а):реле ЭСП слева, хотя всё может быть....
там несколько пазов под доп реле. 5 если не ошибаюсь. если добавляют одно то обычно по середине ставят.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
andrey_artemov писал(а):Электростеклоподъемники
Не факт, у меня рядом с реле ЭСП стоит реле стартера... скорее всего это оно если к нему идут 4 провода: красный, розовый, розовый с белым (или черным - не помню) и зеленый по моему тоже с каким то цветом. Более точно смотри по схеме проводки там оно наглядно показано....
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
А у меня там 3 реле висит + предохранитель от кондея, зачем панику поднимать и лезть в нормально работающую цепь
