Датчик положения коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик положения коленвала вывод темы на печать
ПОЛТИНИК
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 23:46
Доброго времени суток!!! Скажите пожалуйста, у кого была такая проблема, иногда загорается лампа на панели приборов, в виде двигателя, на маршрутном компьютере показывает, что неиспраность датчика коленвала!!! Что это может быть???
ПОЛТИНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 00:01
Это неисправен Датчик положения коленвала
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh
Авто: 21150 | Я7.2 | 2х-HL52-95/GBO, x14
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 00:04
WBR Miкh
Icq#: 12345x
mikh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 00:26
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 00:27
Или его проводки.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 00:58
Я хренею, дорогая редакция lol1
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 01:03
63 может чел читать не умеет bboyan
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 01:24
всем отписавшимся и автору срочно идти и устраиваться работать в сервис диагностами, т.к. талант нужно реализовывать ))
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IGOR 099
Авто: Отцовский ЗАЗ 968 - Отцовская ВАЗ21051 - Отцовская ВАЗ 21053 - Отцовский ГАЗ 53 - Своя ВАЗ 21099 - Своя ВАЗ 21154 - Своя Калина
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 09:28
2 варианта уш: либо сам датчик либо , как писал J_rockiN, проводка. Сталкивался с поломкой проводов 2 раза. Оба в районе разъема, причем изоляция целая - ломаются проводочки от вибрации. Выдергиваешь разъем, тянешь поочередно за каждый проводок, тот который внутри обломлен вытянется, вернее изоляция порвется. Сосед у меня изза этого кучу бабок отдал на диагностике: приезжает все гуд , отстигавает бапки за работу, приезжает домой (в деревне) полный ахтунг - на колдобинах всяких контакт пропадает и двиган начинает дергаться.
IGOR 099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:06
Угу у меня бывает нужно разъем пошевелить Smile и что самое интересное было несколько раз после ночной стоянки когда температура от + с минусу падала сильно градусов на 15 так.
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:13
У меня перетерся провод к нему, а я сперва не заметил и махнул датчег!!! Так что сперва смотри проводку, а потом датчег!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 11:14
http://home.mts-nn.ru/~gor_an/vaz2114/dpkv.gif
Скорее всего проводка неисправна. Контакты может быть окислились.
В датчике ПКВ ломаться нечему - он практически вечный (если только по нему не ударить случайно молотком например).
Еще там есть задающий диск - в принципе с ним тоже бывают проблемы (механические повреждения).
Последний раз редактировалось: goran (05 Июня 2009 11:17), всего редактировалось 1 раз
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 19:43
Датчик индукционного типа в отличие от тогоже датчика скорости или фаз (там холл). И третий провод экран должен быть заземлён на корпус.
Ещё грят такое бывает при умирающем ДМРВ, особенно если машина при аварии ДПКВ заводится и работает.
Но инфа 100 пудово не проверена.
ПОЛТИНИК
Отчёт собственно ждём supercool
ПОЛТИНИК
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 15:40
Всем большое спасибо, провод поломался!!!! Всем удачи!!! Smile
Genie
Авто: Suzuki Liana
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 17:23
У меня сегодня такая же беда случилась - не смог завестись - компьютер пишет что проблема с ДПКВ.
Отличная подсказка про провода - буду смотреть сегодня.
А вот чтобы датчик менять (если вдруг с проводами все ок), то мне надо поднимать машину, да ?
Новые словобразования: воздушный - ВАЗдушный и возражающий - ВАЗрожающий
Genie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 17:27
Нет, можно сверху подлезть. Но не очень удобно.
Genie
Авто: Suzuki Liana
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 23:26
Оказалась проблема не в проводах, а именно в датчике. Получилось выкрутить болт сверху. Было не удобно, конечно. Заменил датчик - машинка завелась, ура !
Всем спасибо за подсказки rlzz
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 23:37
Компьютер с..а умный 63 , всегда бы так.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 23:42
Ты знаешь, я тоже однажды встал. Чек правда глюк ДПДЗ показывал. В итоге крутил-крутил, нифига. Искры нет, свечи сухие. Заменили ДПКВ, все завелось. Старый датчик не выбросил, потом в гараже тестером промерял его сопротивление, оно было как у исправного датчика. Видимо, во время замены шевельнули провода, вот и контакт восстановился.
Genie
Авто: Suzuki Liana
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 23:46
J_rockiN писал(а):
Старый датчик не выбросил, потом в гараже тестером промерял его сопротивление, оно было как у исправного датчика...
эхх а я в сердцах старый датчик выбросил Sad ну ладно
safron
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 20:58
Вот у меня комп тоже показывает ошибку в датчике коленчатого вала но при этом двигатель работает нормально .По началу когда компа небыло загорался чек но на диагностику не ездил ведь все внорме а поставил комп понял что он . Так может быть непонятно?
safron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 22:19
Нарыл вот на просторах инета supercool
Судя по материалам форума, эта ошибка (ДПКВ) до сих пор вызывает брожение в умах автомехаников и диагностов. В принципе, вполне возможно, что неисправен ДПКВ или расслоилась демпферная резина на шкиве коленвала, однако, как показывает практика, чаще всего виноват в этом..... ДМРВ. В этом случае ошибка возникает при включении зажигания и, при сбросе, в дальнейшем не возникает. Абсурдность этой ситуации объясняется очень просто: ошибка ДПКВ диагностируется с привлечением сигнала о расходе воздуха, который позволяет детектировать прокрутку даже при полном отсутствии импульсов синхронизации. Следовательно, если ЭБУ получает ложный сигнал с ДМРВ о ненулевом потреблении воздуха (а это любое напряжение АЦП ДМРВ, отличное от 0,996), а импульсов синхронизации с ДПКВ нет - выставляется ошибка Датчика Коленвала - 0335.
Так же, подобную ошибку, в редких случаях может вызвать близкое расположение тормозных трубок и лечится отгибанием последних подальше от ДПКВ. Так же на возникновение этой ошибки оказывает влияние общее состояние электропроводки и, в частности, генератора. Датчик представляет собой обычный сердечник с катушкой, ломаться там, в принципе, нечему, а вот чувствительность к импульсным помехам у него очень высокая. Наводки, дребезг контактов, неисправный выпрямитель и т.д могут вносить помехи в работу этого датчика и вызывать ошибку 0335.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (11 Декабря 2009 19:08), всего редактировалось 1 раз
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 01:45
только не со стороны датчика, там его надо изолировать.
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
