Замена микромоторедуктора отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена микромоторедуктора отопителя вывод темы на печать
Grizlir
Авто: ВАЗ-21108
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 07:18
У меня ВАЗ 21108 2003г. отопитель старого образца.Поменял уже 3 микромоторедуктора.Выходит из строя кольцевой резистор,перетираются дорожки.Купить резистор нигде не смог.Слышал что на старую печку можно воткнуть микромоторедуктор нового образца.Подскажите кто что знает.
Grizlir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:16
Судя по описанию по ссылке в ФАКе - впиндюрть старый нельзя, там другая зависимость сопротивление от угла поворота. Тогда надо будет и новый блок САУО ставить.
А вот по поводу механики, можно ли как-нибудь вкорячить новый - ничего сказать не могу. У саого такая же проблема - сдох резюк. Покупать новый как-то обидно за такие деньги, если нового образца почти в три раза дешевле..
В эксплуатации устанавливал заслонку посередние, отсчитывая 4 секунды при переходе из одного крайнего положение в другое, после чего отключал редуктор, устанавливая ручку в среднее положение. А потом и восьмерочный кран в патрубок врезал.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grizlir
Авто: ВАЗ-21108
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 06:57
Мне в сервисе один слишком умный электрик посоветовал отопитель поменять,поставить нового образца.Я его спросил,а что сразу не машину.Застучит что-то,старую в лом и за новой в салон.Кран ставить не буду,старая схема.Попробую доработать микромоторедуктор.
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 14:12
Подскажите пожалуйста, как определить тип отопителя не вскрывая жабо? Если заслонка в закрытом положении стоит горизонтально, это старый отопитель, так?
Кто рано встает - тот далеко от работы живет
FragZM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grizlir
Авто: ВАЗ-21108
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 06:00
Заслонка отопителя в закрытом положении у всех отопителей горизонтально стоит.Если у тебя блок САУО старого образца,с автоматом,буковка а стоит.Тогда это отопитель самого старого образца.А более новых моделей наштамповали несколько вариантов.
