сандро
Зашпатлевал я дыры в порогах "волосатой шпатлевкой", потом шлифанул и поверх наложил обычную шпатлевку. Наносил сразу много (брал на лопатку много) и потом выравнивал большой лопаткой (так относительно, чтобы шло по по форме порога). Через сутки (т.к. погода сырая, шпатлевка сразу не высыхает), я все это дело шлифовал дрелью (сперва 100 зерном, а потом 15). Однако при снятии "слоев" (слой название условное, сразу за один проход все не снять, вот и водил дрелью взад, вперед) начали вылезать мелкие ямки (диаметр от 1 до 2,5мм и глубиной от 1 мкм до 0,3 мм), которые вынуждали меня накладывать новый слой шпатлевки. И так несколько раз. В итоге шпатлеваная поверхность порога не получилась продолжением крыла (можно было конечно еще и еще накладывать шпатлевку но времени мало)..............
Robinzon 54
Не правильно сначало стеклонаполненую зачищать нужно,потом мягкую накладывать и чистить нужно ручками,дрель выдирает куски.Шпатлевка накладывается слоями по немногу, либо нужно сутки двое ждать когда она полностью полимеризуется.
сандро
Дак все зашкурил и так. Волосатая она как-то коряво ложится, после нее нужно еще обычную накладывать. Вот в обычной и возникают ямки (как я понял, что из-за того что воздух внутри находится).
p.s. Сутки я и так выждал.
Бродин
сандро
Шпаклю надо как бы вмазывать,с усилием наносить.Ямки у всех бывают.Их выводят простой,без стекловолокна.
Лучше много тонких слоев,чем один два толстых,тонкие быстрее просыхают,полчаса -час,и не так усядут потом.
сандро
Так вот я не первый раз шпатлюю (обычной) и эти ямки всю поляну портят.
Бродин
Вообще если все выведено под ноль,а ямка осталась,значит не хватает там шпаклевки.
сандро
Ямка то она находится в глубине слоя, вот в чем вся беда.
Robinzon 54
сандро писал(а):
сандро
Можно еще жидкую сделать, развести растворителем и кисточкой нанести,а зачищать все таки руками и осторожненько.
