Ямки в шаптлевке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ямки в шаптлевке вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 19:00
Зашпатлевал я дыры в порогах "волосатой шпатлевкой", потом шлифанул и поверх наложил обычную шпатлевку. Наносил сразу много (брал на лопатку много) и потом выравнивал большой лопаткой (так относительно, чтобы шло по по форме порога). Через сутки (т.к. погода сырая, шпатлевка сразу не высыхает), я все это дело шлифовал дрелью (сперва 100 зерном, а потом 15). Однако при снятии "слоев" (слой название условное, сразу за один проход все не снять, вот и водил дрелью взад, вперед) начали вылезать мелкие ямки (диаметр от 1 до 2,5мм и глубиной от 1 мкм до 0,3 мм), которые вынуждали меня накладывать новый слой шпатлевки. И так несколько раз. В итоге шпатлеваная поверхность порога не получилась продолжением крыла (можно было конечно еще и еще накладывать шпатлевку но времени мало)..............
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 19:29
Не правильно сначало стеклонаполненую зачищать нужно,потом мягкую накладывать и чистить нужно ручками,дрель выдирает куски.Шпатлевка накладывается слоями по немногу, либо нужно сутки двое ждать когда она полностью полимеризуется.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 19:50
Дак все зашкурил и так. Волосатая она как-то коряво ложится, после нее нужно еще обычную накладывать. Вот в обычной и возникают ямки (как я понял, что из-за того что воздух внутри находится).
p.s. Сутки я и так выждал.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 23:19
сандро
Шпаклю надо как бы вмазывать,с усилием наносить.Ямки у всех бывают.Их выводят простой,без стекловолокна.
Лучше много тонких слоев,чем один два толстых,тонкие быстрее просыхают,полчаса -час,и не так усядут потом.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 23:56
Так вот я не первый раз шпатлюю (обычной) и эти ямки всю поляну портят.
Бродин
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 08:21
Вообще если все выведено под ноль,а ямка осталась,значит не хватает там шпаклевки.
Укушен ГБО....
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 16:48
Ямка то она находится в глубине слоя, вот в чем вся беда.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 12:57
сандро писал(а):
сандро
Можно еще жидкую сделать, развести растворителем и кисточкой нанести,а зачищать все таки руками и осторожненько.
