Унаследовал колонки 10см. Можно врезать в дверь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Унаследовал колонки 10см. Можно врезать в дверь? вывод темы на печать
Криведко
Авто: М-2141 -> ВАЗ 21074i, июль 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:46
Унаследовал колонки Pioneer TS-G1018. На коробке нарисован монтаж тупо в двери, без подиума. Вопрос: реально ли врезать, хватит ли места? Что будет со звуком? Или все-таки по-людски на подиумы поставить?
Криведко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 17:11
10 см слишком маленькие штобы их в подиумы мострячить надо побольше диаметром, а такие тупо в дверь и все, да и 110w через обычную магнитолку без усилка это будет не то ни се, лучше на 200w и усилитель. И в дверях придется бороться с дрибезжанием всех тяг
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Others
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 23:56
10 и 13 см в двери встают без подиума и, возможно, без резки металла, а вот для 16 уже надо подиум и резать...
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 06:04
Криведко, воткни в штатные места. В двери/подиумы лучше что-нить посущественней. У меня что-то пподобное. Жалко сеточки красивые остались не у дел Smile
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 08:58
Криведко
ставь в штатные места в торпеду
Авто: ВАЗ 21074i
и не парся с резкой двери.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Криведко
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 21:11
в штатных местах края торпеды за диффузор задевают... Обрезать болгаркой края - тогда крепить непонятно как...!? или к решетке...?
Экорамер
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 07:57
Эт верно. Вобщем я поработал ножовочным полотном и напильником. Болгарка - слишком губый инструмент. Разметка вырезаемой части и верхних отверстий по перевернутому динамику. Верхнюю часть пришлось крепить добавив дополнительные уши из жесткого пластика длиной примерно в 2 см с установкой по месту. Сначала два отверстия в пластине, потом прикручиваем к динамику, ставим на место, размечаем отверстия в торпеде, сверлим, крепим саморезами окончательно. Результат -динамики ушли заподлицо с торпедой. На весь этот гемор пошел только из-за стойкого нежелания резать обивку на двери для такой мелкоты. Если заинтересует фотку выложу вечером или в понедельник.
Криведко
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 11:01
Экорамер писал(а):
... ставим на место, размечаем отверстия в торпеде, сверлим, крепим саморезами окончательно...
Не совсем понял, как дополнительные уши к торпеде прикручены - саморезами изнутри торпеды или снаружи насквозь?
Криведко
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 21:24
Докладываю Smile : угловой шлифмашинкой (ножовочным полотном не подобраться) подрезал по контуру штатные места (оставив уголки под крепления), засверлил, закрепил. Звука особого не ожидал, думал - ченить петь будет - да и ладно, но звук приятно удивил! Следующий этап - установка унаследованной ROFL магниторы (Blaupunkt Alpha-5 Volkswagen)
Фоты: (извиняюсь за качество, с сотового)
Последний раз редактировалось: Криведко (05 Июля 2009 20:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Экорамер
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 09:49
Может тебе это и не понадобилось. Мне пришлось полотном поработать, поскольку электричества в гараже не было vfac Получилось не очень эстетично. Выглядит это так:
Закрываем родной решеткой и все. Даже твитер убрался Smile
Криведко
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 21:05
Поставил самодельный усилитель на TDA8560Q 2x40Вт (честных 2x25Вт), играет mp3 от диктофона, в нем же и радио есть. Регулировка громкости на диктофоне. Мощи хватает, на полной громкости долго не высидеть! ROFL
Усилок прямо на радиаторе, передняя часть закрыта половинкой коробки от дискет, закреплен на заглушке магнитолы. Держится на ее защелках. Выведен индикатор питания и переключатель mute. Включение питания выведено на четвертый переключатель. Колхоз, однако, зато пионеров не привлекает... Потом может ченить приличное сделаю...
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 14:22
Через штатные пластмассовые решётки "высокие" плохо проходят. Звук глухой получается. Я в них выкусил середину и прикрутил чёрные металлические решётки, что идут с динамиками. Звук стал ощутимей звонче.
Balonnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Криведко
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 15:39
что примечательно, высоких и средних как раз хватает... низких маловато! Саб мутить надо... ну или просто вуфер...
А за совет - спасибо! Попробую сравнить звук с решетками и без!
