Проблема семерка инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема семерка инжектор вывод темы на печать
soa1971
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 20:06
машине 2 года, пробег 20 тыс. при заводке ощущение прекращения подачи бензина, неровная работа движка, экономайзер на холостых стоит у красного, добавишь газ уходит на максимум, плохо развивает скорость, кольца отрегулированы, инжектор промыл, насос работает нормально, фильтр поменен. В чем причина?
soa1971 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 20:32
РХХ выкрути, посмотри что с ним, прочистить в добавок надо. Воткни себе БК, посмотри параметры УОЗ, ШАГ и пр. В студию. Wink
soa1971
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 19:39
Что такое БК, УОЗ, ШАГ? А со студией проблема у нас в городе только частники, в лучшем случае самоучи, или просто шаманы
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 19:58
БК-бортовой компьютер
УОЗ-угол опережения зажигания
ШАГ-сам не знаю что это hehe
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 20:25
soa1971
РДТ смотри и сетку приемную на бензонасосе.
Донецкая республика
"WaNO"
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 21:24
давление в топливной рампе надо замерить сначала, посмотреть состояние фильтра на бензонасосе...
"WaNO" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:50
Лампа Check Engine загорается? Проверь подсос постороннего воздуха на впуске (шланг на вакуумный усилитель тормозов). Экономайзер показывает расход воздуха (по разрежению во впускном коллекторе) и не связан с электронной частью. Поэтому поломка должна быть чисто в механике.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soa1971
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 19:17
спасибо всем! Проблема подачи топлива в сдохшем датчике холостого хода - поменял все пучком, Экономайзер: действительно лопнула прокладка на усилитель, менять не стал тупо залил герметиком, тоже ок.
предупреждение тем кто будет менять датчик ХХ между дроссельной заслонкой и основным корпусом, прокладка из дерьма - ломается сразу, у нас в 6 магах замены не нашел, даже не привозят, так что запасайтесь нормальным герметиком
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:15
Ставил такой - нареканий никаких. Это не реле, а регулятор. А какая там прокладка? У меня просто уплотнительная резинка и все.
http://www.kzta.ru/egulyator-holostogo-hoda-/
soa1971
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 20:23
ну в смысле да, резинка (это про экономайзер), просто на радостях оговорился. а если про заслонку вопрос, то между ней и основным корпусом прокладка заводская из картона, который сразу крошится на части
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 22:27
Не надо ее снимать, нужно аккуратно подлезть короткой отверткой. Wink
soa1971
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 18:28
знал бы прикуп, жил бы в Сочи...
сначала сделал - потом понял, сейчас инструкции скачал по ремонту, хотя там тоже написано снимать, а в принципе можно открутить РХХ без снятия ДЗ
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 20:16
Кстати, 20 раз снимал ДЗ, а прокладка оставалась висеть на шпильках (никаких проблем). Может на заводе плохая партия прокладок была.
