peen
Авто: 21140
Когда даешь побольше оборотов из под маслозаливной крышки хреначит масло...причём не капелька а течет по всей клапанной крышке...
Позавчера менял масло, решил вместе с ним сменить крышку... может в ней дело?(масло вроде не переливал... залил 3.3 л.)
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
peen писал(а):решил вместе с ним сменить крышку... может в ней дело?
скорее всего именно в крышке и дело
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Поменяй крышку , вытри насухо и проверь может быть под прокладку фигачит .
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
Крышку менять!!! Мне в магазине насоветовали желтую плоскую купить , поставил месяц назад, больше ни чё не течёт. Пол двига в масле было, понять не мог толи из под крышки толи из под прокладки фигачит
Skorpion
Maniak1987 такая же стоит евродеталь было написано на коробочке
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:поставил больше ни чё не течёт
peen
Авто: 21140
Да, купил вчера новую... покатался, по газовал - всё сухо. Старую оказывается китайскую купил, у ней лапки которыми она прижимается очень тонкие и крышка моталась...
