Гнет клапана при обрыве цепи грм ваз 2103 ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гнет клапана при обрыве цепи грм ваз 2103 ? вывод темы на печать
machinker
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2015 11:12
Двигатель 2103 (машина - пятерка), гнет ли клапана при обрыве цепи грм?
Кто сталкивался, кто знает ответьте, пожалуйста.
В автосервисе утверждают, что клапана погнуло, хотя ранее в двух автосервисах консультировался - говорили, что не гнет на движке 2103.
1.5 литра
карбюраторный
machinker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2015 14:21
Могу соврать, но мне кажется что клапана с поршнями встречаются.
Меня другое интересует - как можно ЦЕПЬ ПОРВАТЬ?
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
На форуме 10 лет
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2015 16:25
Гнёт, поскольку нет цековок на поршнях.
machinker
А при обрыве цепи....блок, заодно с головкой, не разнесло?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чинилкин
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2015 21:46
Что троечный,что шестёрочный-гнёт. При выставлении зажигания я столкнулся с таким. Перепутал фазы на 180* и клапан упёрся в поршень. Но если на ходу,то цепь порвать сложно.
Чинилкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: чёрный паджеро
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2015 01:36
Отец сталкивался. Правда не на тазу, а на Pajero 3.2 DI-D. Машина была с новья у нас, на пробеге около 200 дриснуло. Там из-за огромной дизельной степени сжатия всё совсем грустно было. wwow
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2015 19:58
Гнет...
Опять же от оборотов зависит.
Мы тут нивку утопили по лобовуху, с жёстким захлебом, поскольку обороты были не выше 2000, то вытащив, выкинули фильтр, выкрутили свечи, покрутили стартером, вылив воду.... Завели и поехали дальше...
Салон сох неделю))))
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Чинилкин
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 11:34
S. Volk писал(а):
Гнет...
От оборотов??? На холостых погнёт,что ещё добавить...
baraban
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 13:10
Погнет на любых оборотах.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S. Volk
Консультант
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 15:00
не согласен. еще раз повторяю - утопили по лобовое. через фильтр двиг хлебнул воды по полной. заглох. стартером в воде не маслали.
вытащили на сушу, выкрутили свечи, выкинули фильтр. покрутили стартером - фонтан воды из под капота из каждого горшка. покурили. поставили запасные свечи. запустили. едем - радуемся.
аналогичная ситуация:
после дождя в Че - бло море. в луже утонула семерка по середку двери. вытащил парня на буксире. дальше повторили действия с продувкой. парень уехал счастливый.
ни в одном, ни во втором случае - ни громыхания, ни постороннего лязганья, ни дымления - ничего.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
baraban
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 17:30
А какая тут связь между "утоплением" авто и загибанием стержней клапанов при обрыве цепи? Клапана-то гнет не от оборотов, я от их встречи с поршнем.
В лихие 90-е в эпоху тотального дефицита появилась мода на маслосъемные колпачки из фторопласта. Мол материал обладает "холодной текучестью", плотно охватывает стержень клапана. У нас на работе некоторые поставили. Сначала не могли нарадоваться. Но потом из-за этой "текучести" колпачки все сильнее стали охватывать стержни клапанов. Стала меняться картина газораспределения. Закончилось это тем, что один клапан у мужика не успел вовремя подняться и встретился с поршнем. Счастливые обладатели фторопластовых м/с колпачков быстренько поменяли их на "кооперативные". Эти хоть не долго ходят, но зато клапана не гнут.
Клапана не гнет только на пятерочном движке с ременным приводом распредвала.
S. Volk
Консультант
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 22:23
Я, конечно, могу ошибаться, но АшДваО - штука очень хреново сжимаемая, и по воздействию равна встрече клапана с железкой, именуемой поршем, на скоростях работы двигателя. Штука такая есть, гидроудар называется. Как клопам, так и поршням кирдык приходит, вспомним первые ФФ, которые из-за низкого воздухозаборника после луж пачками на капиталку шли.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Добавлю. Вскроешь голову - увидишь.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 23:01
при гидроударе шатуны гнёт, клапанам то чё будет если цепь или ремень целы
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2015 21:34
Ты 100пудово ошибаешься, при гидроударе, клапана не гнёт и с поршнями не встречаются. Разве только, рак в воде цепь прекусит.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andreyal553
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2015 14:29
S. Volk
Ты попутал два понятия. Гидроудар....который происходит при закрытых клапанах и никак иначе.
И обрыв цепи (ремня), когда встречается поршень с клапаном.
Wink
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 01:53
блин! да сколько вам лет то???? rlzz Drinks or Beer
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 09:49
Да не так уж и много. Всего-то 66 лет. Просто права у меня с 1968 г., а на своей тачке я езжу с 1974.
udostoverenia
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2015 08:44
Я тоже думал, что не гнет... Ваз-2107инж, движок на троешном блоке. Цепь перескочила и погнуло... Все восемь...
"Если водка мешает работе, брось её!"
udostoverenia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
