Андрей3110
Авто: ВАЗ 21070 (декабрь 2006 выпуск) (Сентябрь 2008 покупка)
быть или не быть люку в жигулях седьмой модели?
вот такой вот вопрос стал почти ребром в моей неуемной голове!
какие + и - люка в ВАЗе? поделитесь опытом
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Только минусы. Жесткость кузова ухудшается, а она и так не очень.
Baken
Смотря как поставят. У двоих друзей так поставили в семерке и шестерке, что заливает постоянно во время дождя, приходится скотчем заклеивать. Причем делали не в гаражах у дяди васи, а в солидных сервисах.
Андрей3110
Kirgudu писал(а):Только минусы. Жесткость кузова ухудшается, а она и так не очень.
Жесткость кузова можно компенсировать доп ребрами той самой жесткости! Нет?
Да и на "Современных" пластмассовых авто помоему вообще о жесткости говорить страшно но люки то стоят?
Андрей3110
Baken писал(а):Смотря как поставят. У двоих друзей так поставили в семерке и шестерке, что заливает постоянно во время дождя, приходится скотчем заклеивать. Причем делали не в гаражах у дяди васи, а в солидных сервисах.
тут да ... за это боязно, но если буду ставить то у одноклассника, у него бокс свой по доп оборудованию авто, руки вроде прямые, да и в случае чего один звонок и приеду подшаманит!
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Минус большой только в уменьшении жесткости крыши. При ударе крыша как бумага скомкается. Если нужно, делайте. Только может сразу кабриолет, нарезать и не морочить люк.
Kirgudu
Не вижу смысла ставить такие говнолюки, есть смысл ставить люк - который откатывается назад в крышу. А так - какой-то троллейбус получается.
OldFeld
Авто: Matiz Best
если машинка живёт на югАх и нет пробок - есть смысл. Ну а если на широте Москвы или севернее - нафиг. У нас и так тепла месяца полтора в году и дырявить крышу из-за этого, + иметь теоретически возможный гЕмор с попаданием воды в салон.. Оно того не стОит, имхо
Андрей3110
Живет автомобиль недалеко от своего хозяина, а хозяин авто живет в Крыму
... Так шо жары летом хоть отбавляй
... Да и пробок Московских в пределах Крымской АР не наблюдается
... Максимальная пробка это 10 - 15 минут ито если не знаеш как объехать эти три перекрестка в городе
Baken
На счет жесткости...
Классика просто ооочень безопасный автомобиль, не думаю что прям из-за люка она рассыпется.
Kirgudu писал(а):есть смысл ставить люк - который откатывается назад в крышу
Вот это поддерживаю, выглядит приятнее.
Andreiko
Бугага, только что видел типично сракерское копье, у которого обсуждаемый люк был врезан в крышку багажника!
Baken
Andreiko писал(а):Бугага, только что видел типично сракерское копье, у которого обсуждаемый люк был врезан в крышку багажника!
Ну во первых ничего смешного. Во вторых, возможно люк выполняет функцию спойлера. В третьих, пацаны наверно хотят поставить люк на крышу, но решили потренироваться на багажнике(его если что заменить дешевле)
Andreiko
Baken
Скорее всего, у них просто в багажнике еще один дополнительный мотор от запорожца, потому что люк был открыт, так я его, собственно, и заметил.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Человеческий люк например в японках сделан с дополнительной рамкой под обшивкой, в которую стекает вода если вдруг просочиться. Из рамки сделаны дренажные трубки в средние стойки. Там даже при возможном протекании в салон не будет капать. Если ставить такой люк, то это одно. А если просто стеколку на резинке - вопрос.
Андрей3110
Игорь38 писал(а):Человеческий люк например в японках сделан с дополнительной рамкой под обшивкой, в которую стекает вода если вдруг просочиться. Из рамки сделаны дренажные трубки в средние стойки. Там даже при возможном протекании в салон не будет капать. Если ставить такой люк, то это одно. А если просто стеколку на резинке - вопрос.
я веду разговор о ХОРОШЕМ люке. Не люблю экономить! Уж лучше сток чем "тюнинг" сэкономленный.
я так понял что люк это гуд по причине:
1. лишняя дыра в жару
2. мне нравится
3. ваш вариант
люк это не гуд по причине:
1. не умеют ставить
2. ставят "Г"
3. нужно укреплять кузов
4. может потеч
5. ваш вариант
примерно так?
неужели больше нет + -
Kirgudu
Выходит так. У меня были классики в Волгограде, а там лето с апреля по ноябрь. Всегда хотел люк, но после того, как раз проехался в машине с оным понял, что такие говнолюки только портят машину и стал подумавать об установке кондее (руки так и не дошли).
BZ-R
Авто: BZ-R
Была у меня пятёрочка реэкспортная, из Германии. Стоял люк Вебасто. Не сдвижной, с ручным открыванием.
Дополнительных усилений не было. В салон ничего не текло. Изнутри оформлен был очень аккуратно.
В жару ездил с закрытыми окнами. Вентиляция очень хорошая. В пробках вынимал 2 штифта, и откручивал 2 винта, всё это из салона делалось, занимало не больше 1 минуты. Спокойно убирал его в салон, и получалась дыра в крыше.
Для себя считаю люк большим благом. Лишь бы поставили качественно.
Позволю себе не согласиться с тем, что люк (хороший люк) ослабляет крышу...У меня на "4" (сами знаете, крыша большая), после его установки крыша стала жёще..., во всяком случае пропали "хлопунцы", которые до него доставали и в салоне стало чуть тише. Это "спорное" утверждение вполне объяснимо, т. к. у моего люка присутствует довольно жёсткий каркас...
А по поводу эффективности...Я ожидал большего...Прохладней в машине не стало, есно, "работает" только на приличной скорости. Но, пара плюсов всё же есть: не надо открывать окна на ходу, если кто-то курит и дети стали меньше сопливиться, ибо теперь не продувает...
Egor_KA
название люка в студию
Egor_KA
Без понятия, давно это было...Я прсто отдал авто сервисмэнам, под клятвенные заверения, что "усё будет ОК"...На нём ещё осталась какая-то наклейка, вроде ещё не затёрлась, буду в гараже, посмотрю...
Кстати, когда увидел из салона сей девайс, слегка расстроился внешним видом...было устойчивое ощущение кооператива..., как раз из-за ентого каркаса...Потом привык...
Но "11" "резать" уже не стал...
Vodila
Авто: Volvo V70II
У меня на Галанте электролюк с двумя положениями.В пятёрку тоже буду вставлять,но с одним "но" - ставить буду сам."Дырка в крыше" - не делает сквозняка в машине,тёплый воздух ,по закону физики, поднимается вверх.Значит его проще "выгнать" через люк.Ставить буду сам из-за технических нюансов:уплотнение,жёсткость крыши,потолок.
leon112
Авто: мото, вело
Vodila
Авто: Volvo V70II
В общем скажу так : люк штука нужная и все противники ,либо криворукие - идут на ... лесом.Люки поставленные на заводе штатно - это одно.Там система отвода воды,гармонично вписываются в дизайн машины.Сдвижные люки (2 положения) съедают 1,5-3 см внутреннего объёма(проверено на двух машинах,с люком и без),+ у них нет позорных шторок,от которых макушку всё равно печёт.
leon112
Авто: мото, вело
Vodila писал(а):+ у них нет позорных шторок,от которых макушку всё равно печёт.
Точно печет??? Или одна бабка сказала
