Помогите разобраться с проводкой!Или неизвестные разьемы....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться с проводкой!Или неизвестные разьемы.... вывод темы на печать
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 23:32
Добрый вечер, уважаемые форумчане!!!
Черт меня заставил полезть в эту машину. Проблема была вот в чем:
1. Глючил ЦЗ, двери закрывал, но не открывал частенько. 50 на 50. Полез, увидел что блок ЦЗ (который находится под панелью, где пассажирские ноги спереди), был неконтакт в разьеме. Подсоеденил как надо, сразу все заработало.
2. При включении мафона на полную катушку, он вырубался и подсветка его моргала в такт музыке если громко. Не знаю че я задел, но мафон стал работать нормально. Не мигает и на полной катушке не вырубается. =)))) Заодно переставил мафон между САУО и БСК с часиками)) Буду привыкать))
Собсна проблема в чем возникла с проводами. Имеются неизвестные штеккеры, там же в ногах водителя с права.
Вот фото --->>
1. штерер номер One. находится под рулевой колонкой справа. где розетка переноски --->
2. В ногах в проводах обнаружил 3 неизвестных штеккера, 2x контактные и 1 одноконтактный. Тоже не знаю от чего или для чего они??? ---->>>
1й двухконтактный --- >>
2й двухконтактный --- >>
одноконтактный --- >>
Что и куда их ХЗ!! Помогите пожалуйста!! Ссори за качество, но сфоткать там нереально на большой фотик. cry
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 23:38
С первым разъёмом всё просто - это разъём для диагностики инжектора - туда комп включают и диагностируют...
Щас будем дальше разбирацццццца
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 23:44
И те и другие провода относятся к кондиционеру. Подключать не надо если кондея нету.
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 23:51
Машина 2004 года!! wwow помоему в 12шке тогда о кондее то мечтали.... Не могли же на вазе это предусмотреть
Rexroth
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 23:53
Могли )
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 00:13
Ну что незнаете че за штеккеры? cry
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 00:55
Eugeniy_59 писал(а):
Машина 2004 года!! помоему в 12шке тогда о кондее то мечтали.... Не могли же на вазе это предусмотреть
У тестяя 10 2001 года с кондеем Smile
KOL
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 09:49
Плохая "масса".
Про разъемы, кроме первого, ничего не подскажу. На своей тоже нашел пару фантомных. Забил.
KOL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kvasya
Авто: ВАЗ 21093-> Чмопель омега В (2,5 v6)->Чмопель инсигния 2,0t AT
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 10:29
1-колодка диагностики
2-колоддка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС
3-колоддка жгута системы зажигания к жгуту к соединителю кондея
4- точно не скажу, не видно какого цвета провод подходит может и к-линия быть, если провод ж.ч., а там х.з.
Kvasya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 15:46
Провод желтый с черной полосой)
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:02
Eugeniy_59
4 - помоему от имобилайзера
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:10
С магнитолой Кенвуд (модель не помню) у меня была подобная фигня. Включалась/выключалась самопроизвольно от механических воздействия, тряски, щелбанов. Разобрал, и увидел, что на плате по бокам 2 не соединенных дорожки общего провода (массы, то бишь), а соединены задней стенкой корпуса, для чего она припаяна к обоим дорожкам. Обе пайки сломались, и в результате от тряски половина платы лишалась массы. Пропаял - магнитола работает как новая.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:45
KOL писал(а):
Плохая "масса".
Не факт. Может быть просто слабый провод питания. Была подобная фигня. Поставил более толстый провод и кинул их (+ и -) от акума - косяк исчез.
pooh112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
