Помял картер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помял картер вывод темы на печать
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 07:12
В выходные поехал на дачу, по дороге попал в ямку и сильно стукнул днище. При осмотре увидел, что помял картер (защиты нет). Масло не потекло.
Вроде никаких последствий пока нет.
Внутри картера могло что-то повредится? и какие диагностики нужно теперь провести?
и вообще можно ездить с помятым картером?
Luzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 07:19
Ездить-то можно, смотря где вмятина. Вполне могло погнуть заборник маслонасоса, он практически упирается в дно поддона.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 07:41
удар пришелся спереди.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 07:51
Если вмятинка небольшая, то ничего страшного, думаю.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 07:53
Или вообще отломить,проследите за давлением масла,если подмаргивать не начнет в поворотах или в других наклонах автомобиля, значит пронесло.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 08:07
угу, ясно.
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 01:30
У меня было стукнуто и попало как раз под маслоприемник. Бил не я. Но узнал это когда снял. Удар был приличным, ибо сетка маслоприемника отпечаталась на внутренней стороне картера, но ничего не сломалось. Так что если маслолампа не загорится, то все ок.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 03:38
Будеш менять масло - сними поддон и посмотри че там, выправи ево кувалдой и обратно ставь. Не забудь купить прокладку поддона чтобы не ставить старую.
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 05:59
если имеется ввиду поддон картера, то на сколько я представляю, это очень трудоемкая процедура. или я не прав?
И уж если его снимать то я уж лучше новый поставлю.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 06:29
В большинстве случаев необходимо приподнимать двигатель .Если с давлением норма-ездить наздоровье с помятым картером!
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 17:30
и не пожалей 150р поставь защиту картера
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:52
имхо: лучше разбери и посмотри..
может немного погнулся маслоприемник, давление не будет хватать на высоких или низких оборотах, ресурс движка уменшиться на порядок...
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 19:39
Согласен.
Он не гнётся-ломается!Про ресурс ты загнул!
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 08:41
+1 У меня была трещина. Отвалился в самый неподходящий момент. Как и положено - закон наивысшей подлости
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 08:58
Совершенно согласен. Может быть трещина. А не отваливается только потому, что его поддоном зажало. Снимешь поддон он и вывалится.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 09:33
ну и в итоге, что делать то?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 09:57
Сними поддон (заранее купить прокладку). Если сейчас масло не течет по стыку поддона и двигателя, значит вмятину можно легко выстучать изнутри (без последствий). Осмотреть маслоприемник на наличие трещин. Быть готовым к покупке маслоприемника.
Если ничего не делать, то есть вероятность пропадания давления масла в самый неподходящий момент. Даже несколько минут работы без масла губительны для двигателя.
Highlander
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 10:58
у меня тоже в свое время был удар,который спереди пришелся....датчик работал исправно(сужу по тому как после замены насоса себя повел),лампочка загоралась лишь изредка,движок работал исправно,лишь изредка терялась мощность...осоьбенно на 3-ей...но я удивился когда снял поддон,а там маслоприемник просто валялся...масло не было выше нормы...чреватоли это серьезными пследствиями?
Highlander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
