Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Примерно в середине мая начались такие проблемы - при запуске горячего двигателя около 3-х секунд не гасла лампа давления масла, при этом раздавались приглушенные стуки из двигателя. Когда лампа гасла стуки сразу пропадали. Когда поменял масляный фильтр, лампа стала гаснуть мгновенно, но проблема не ушла - стук раздавался не 3, а около одной секунды. Когда запускал холодный двигатель всё было в норме. И вот сегодня вернувшись домой, перед гаражом загорелась лампа давления масла. Горит она на холостом ходу, иногда не полным накалом, иногда гаснет. Прибавляя оборотов (около 1000 и выше) лампа гаснет. Подскажите что мне делать! Я подозреваю что какая то крышка шатуна ослабла, хотя при работе двигателя никаких стуков нет. Или нужно менять владыши? Обидно, ведь машина почти новая (2007) Пробег машины 23000 км. Масло Shell 5W-40. Заранее спасибо за ответы.
BZ-R
Авто: BZ-R
Поменяй масло с синтетики на полусинтетику. Для таких тракторных моторов как на классике, синтетика не лучший вариант.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Serkoff 074i писал(а):Масло Shell 5W-40
1. Масло конечно жидковато, имхо для классики идеал 10W-40
2. если не поможет смотреть маслонасос.
фильтр масляной какой поставил?
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Mr_Ice писал(а):Масло конечно жидковато, имхо для классики идеал 10W-40
интересно, чем масло вязкости 40 отличается от масла вязкости 40 ?
а автору искать причину стука нужно
Ventek
Авто: 21043, БСЗ, Озон, 140тыс.
Сливать масло, снять поддон картера. Проверить заборник маслонасоса.
Примерно так и у меня начиналось...
А вот стук может быть уже следствием отсутсвия подачи масла в нужное место и в нужное время.
PS: Фул-синтетик отлично подходит для наших двигателей.
Serkoff 074i
Mr_Ice писал(а):Serkoff 074i писал(а):Масло Shell 5W-40
Вторая цифра означает вязкость в горячем состоянии, и какая разница в вязкости в прогретом масле 5W-40 и 10W-40. Всегда ставил Невский фильтр с заменой каждые 5000 км, проверено - у отца 053 пробежала 130000 км, КШМ в отличном состоянии, давление на горячем двигателе нагоняется стартером через 2 сек. Кстати масло использовали до 70000 5W-40
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Serkoff 074i писал(а):запускал холодный двигатель всё было в норме.
Serkoff 074i писал(а):Горит она на холостом ходу, иногда не полным накалом, иногда гаснет. Прибавляя оборотов (около 1000 и выше) лампа гаснет.
У меня так датчик давления умирал.
Вторая цифра это толщина масляной пленки на разрыв в парах трения.Масло 5W40 будет сохранять текучесть до -30 градусов,а 10W40 до -25,оба продукта считаются все сезонные.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Вообще, вторая цифра характеризует пределы кинематической вязкости при 100°С, а также минимальное значение динамической вязкости при 150°С. Так что 5W40 (от -30 до +35) и 10W40 (от -25 до +35) имеют одинаковую вязкость при высокой температуре.
Классификация SAE распространяется только на вязкостно-температурные свойства моторных масел и не сообщает никакой информации об их эксплуатационных качествах
Serkoff 074i
Ссгодня снял поддон, открутил каждую крышку коленвала - вкладыши в идеальном состоянии, вообще без потертостей. Не блестят, поэтому антифрикционный слой не снят. Шейки блестят, тоже без рисок. Поехал в маказин, купил калиброванную проволоку, она показала зазор 0,007 мм (семь тысячных) между вкладышами и шейками. Снял маслонасос, разобрал - все детали в идеальном состоянии, под клапаном никаких посторонних частиц, между крышкой и шестернями зазор не виден вообще (проверял металлической линейкой). Всё поставил на место, крышки шатунов затянул моментом 8 кгс, а коренные крышки затянул моментом 11 кгс. Понимаю что больше нормы, но я наслышан о том какие последствия бывают от ослабления крышек. Поставил поддон на место, в понедельник поеду к токарю вытачивать переходник под механический манометр. Кстати, какое должно быть давление на прогретом двигателе? И откуда стуки при запуске горячего двигателя?
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Масло то какое синтетика или полусинтетика? (как называется напиши)
Serkoff 074i
Масло синтетика Shell Helix Ultra 5W-40.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Уровень масла > датчик даления масла > исправность маслонасоса.
Serkoff 074i писал(а):в понедельник поеду к токарю вытачивать переходник под механический манометр.
вот с этого и надо было начинать после проверки уровня или тупо проверить новым датчиком
Руслан NV
Serkoff 074i писал(а):Кстати, какое должно быть давление на прогретом двигателе?
по мурзилке при t масла +85°С 0,35-0,45МПа (или 3,5-4,5 кг/см^2)
Serkoff 074i
Руслан NV писал(а):Serkoff 074i писал(а):Горит она на холостом ходу, иногда не полным накалом, иногда гаснет. Прибавляя оборотов (около 1000 и выше) лампа гаснет.
Меня смутили типично шатунные звуки при запуске + зависимость этих стуков от лампочки давления + на холодном моторе лампа не горит. Слишком много совпадений. Теперь даже и не знаю что делать...
Руслан NV
Serkoff 074i писал(а):Теперь даже и не знаю что делать...
меряй давление.
попробуй масла долить до отметки max.
а звук если что серьёзное будет не только при пуске.
Serkoff 074i
Руслан NV писал(а):Serkoff 074i писал(а):Теперь даже и не знаю что делать...
меряй давление.
Масло от замены до замены всегда на отметке max (тьфу через левое плечо 3 раза
). Хотя по трассе кручу мотор до 3700 - 4000 об (120-125 км/ч)
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
маслице то все таки поменяй .вдруг паленка
Саня_Кувалда
Авто: 21053
на давление еще влияют: состояния поросенка и распредвала. при износе втулок поросенка давление теряется уже после его прохождения.
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Serkoff 074i
Стучат скорее всего клапана, проверь зазоры.
Serkoff 074i
Dmitriy1972 писал(а):Serkoff 074i
Клапана регулирую рейкой. Всего регулировал один раз - при пробеге 6000 км. Сейчас клапана не стучат нисколько, для успокоения проверил зазоры - никуда не ушли, как были при регулировке так и остались...
Serkoff 074i
Сегодня поехал (на 053 отца) к токарю, однако токарь уже к обеду "наточился" и мирно кимарил на солнышке. Растроившись, пошел к проходной и вдруг увидел на асфальте кусок шланга со штуцером. Сравнил штуцер с резьбой на датчике - совпадает! Приехал домой помыл шланг и завернул в блок. На другом конце шланга хомутом закрепил тракторный манометр. Завёл дигатель и с тревогой посмотрел на манометр ожидая увидеть что-то страшное, а там... Давление 3 на холодном двиге на хх, на прогретом 1. На 2000 об. давление около 5, т.е. нормальное. Однак стук при запуске есть. Что стучит - не пойму!? Стук типично шатунный и длится не более одной секунды. Датчик давления выкинул в помойку... Зря разбирал двиг...
Руслан NV
Serkoff 074i писал(а):Зря разбирал двиг...
и я об этом сразу подумал
Serkoff 074i писал(а):Однак стук при запуске есть. Что стучит - не пойму!? Стук типично шатунный и длится не более одной секунды.
Почему решил что шатунный?
Может при запуске двиг колбасит и задевает обо что-нибудь.
Пощупай всё навесное может что-то плохо закреплено.
Serkoff 074i
Руслан NV писал(а):Serkoff 074i писал(а):Зря разбирал двиг...
Потоиу что я слышал как стучит шатун после езды без давления (у дядьки на семере перегорела лампа давления и в поездке оборвало шлицы на валике насоса - закон подлости). Двиг не за что не задевает, смотрел. Короче я растроился на счёт новой классики ВАЗа... Вот у отца машина 2005 года, пробег больше 115000, а она почти масло не кушает, про давление уже писал. Я решил так, раз стучит, то хороший стук наружу вылезет. Надоело ковырять...
Руслан NV
Serkoff 074i писал(а):у дядьки на семере перегорела лампа давления
надо было лампочку менять, теперь и у тебя паранойа из-за него.
Serkoff 074i писал(а):Я решил так, раз стучит, то хороший стук наружу вылезет.
ну можно ещё вдвоём глянуть один заводит другой слушает/смотрит
cergant
Авто: ВАЗ 21061
люди, а давление масла на ваз2107i и 21061 сильно отличаться должно?
