может ли так стучать задняя опора двигателя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> может ли так стучать задняя опора двигателя? вывод темы на печать
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 22:55
народ, помогайте. при трогании с места и при переключении 1 и 2 передач спереди в районе переднего щита раздается отчетливый металлический щелчок. при движении задним ходом то же самое. сегодня путем экспириментов выяснил что щелчки появляютя когда двигатель под нагрузкой. это не шрусы 100%. внакат на крупных кочках тоже щекает. открыл капот и раскачал машину взад вперед. внимание вопрос: может ли так щелкать подушка движка??? меня это щелканье уже с ума сводит. cry
Shturrko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shturrko
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 22:56
о, еще один признак забыл. резко газу даешь а потом так же резко отпускаешь - щелк щелк. может было у кого такое?
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 23:02
Глянь заднюю опору КПП, как бы ее не вырвало от старости
Стоимость эксплуатации Приоры за 39_729км: 2руб 99коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shturrko
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 23:05
сварщик решит проблему?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 23:36
решит.
а еще посмотри на правый лонжерон. На предмет трещин и в нем, возле концентратора напряжении и в местах крепления поперечной балки.
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shturrko
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 23:41
кстати звук очень похож на тот когда 2 листа железа краями друг о друга. щелк щелк..
Shturrko
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 23:53
и у меня еще вопрос. если я эту опору сниму и проеду без нее (проверить она ли стучит) ничего при этом не сломается?
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 00:01
А защита двигателя стоит? У меня при резкой нагрузке выступы передней поперечены об эту самую защиту былись. Сам пол года думал, что за фигня, пока подкладкой шайб не опустил эту защиту чуть ниже...
Vladimir Gayduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shturrko
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 00:05
защита стоит. блин как бы посмотреть то что обо что там колотится.... самое смешное что зимой щелкнья почти не было. а летом с каждым днем все больше щелкает
XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 01:03
смотри подушки двигателя( их 3-4 винта) могло порвать, может быть ещё кольцо графитовое. смотря от куда звук вообщем идет
XFreak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 09:03
Были щелчки с такими же симптомами. Трогаешься, резко газу даешь, едешь назад и пр.
Локализовать их самому не удалось, потому что не мог понять - откуда, то казалось, что сзади, то спереди. Водилы на работе посоветовали сначала исключить щелчки от дверей: посади кого-нить в машину, пусть открывает, говорят, двери по очереди и покатайся. Если щелчки пропадут - значит, дверь щелкает в петлях, писец петлям. Если звук с открытой дверью остается, тогда копай дальше.
При открытой двери пассажира звук пропал.
Взял шприц пятерку, заправил его трансмиссионкой, через специальную дырдочке закачал масло в петли. Звук исчез. Drinks or Beer
21124 1,6 16V
2005
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 09:58
У меня щелкала шаровая, особенно при движении задним ходом. Масло и шприц решили проблему.
pin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pin
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 09:59
Денис 161rus
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 10:04
Было такое, дело было во внутренней гранате. Нашел таким способом, заехал на яму, поставил на скорость, друг раскачивал машину взад-перед, а я с низу смотрел, стук был отчетливо слышен из гранаты, когда двигатель чуть приподнимался
Денис 161rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 10:13
На 1, 2 и задней может реактивная тяга бить о стабилизатор.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 12:14
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214427&highlight=
Похоже, чертовски похоже.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shturrko
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 12:54
блин, действительно похоже... слушайте, а я могу проехать без задней опоры хоть сколько нибудь? хочу проверить может она так щелкает. если сниму и поеду - движка не вывалится?
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:31
Автору. У меня ходит уже третья задняя опора. В первом случае было вот что. Оторвалось одно ухо крепления опоры к кузову. Оставшееся одно ухо качало влево-вправо свою шпильку, и у её основания звездой растрескался металл кузова. Заваривали.
Очень похоже на твой случай. Щелчки на первой-второй при разгоне, двигатель крутит колеса вперед, его самого проворачивает назад, он работает на отрыв подушки от кузова.
Второй раз просто порвало резину. Не сказывалось вообще никак, случайно заметили при очередном осмотре на подъемнике.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тобиас
Авто: есть
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:34
У меня тоже металические щелчки, когда на первой отпускаешь газ. Это что в коробке щелкает, на сервисе сказали забить, не к чему плохому это не приведет, если только щелчки так сильно не раздражают.
Тобиас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shturrko
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:38
ладно, счас полезем под машину и посмотрим все визуально так сказать... сниму опору заднюю и прокачусь. если щелканье останется сниму защиту двигателя. если и после этого не удет звук тогда будем методично перетряхивать подвеску... hehe
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 15:26
у меня было что ослаб болт крепящий заднюю опору. Выявил банально руками раскачивая сначала машину потом двигатель и слушая.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shturrko
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 23:09
ура!!!!!!! я нашел и устранил щелчки!!!!!! оказалась виновной задняя опора двигла. сначала трещину не увидел а при ярком освещении нашел. помунял опору и все... тишина...... могу выложить фото тока не знаю как... следующие под замену пошли шаровые. когда я их снял то ужаснулся... все ржавые и о смазке вообще нет речи. ремонтник ука наколол меня. зимой мол все поменял чики чики а сам видимо впарил мне старье....
Shturrko
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 23:39
пробую выложить фото.
вид спереди:
отоломанное ухо опоры (в чем и крылась причина щелчков)
inode
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 10:50
Молодец, вовремя заметил, потом пошли бы трещины от шпильки.
