Мотоблок
Авто: Focus 3
Присутствует вибрация на ХХ в салоне. Можно ли добиться эффекта близкого к инопомоечному? Чтобы разница совсем малая была на заведенной и не заведенной.
J_rockiN
Рядный 6-горшковый двиг. Лучше ничего нет.
Мотоблок
Авто: Focus 3
А лучшее из имеющегося как можно организовать?
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Вварить гофру в выхлопную, устранить подсосы воздуха, проверить компресию, отрегулировать клапана, поменять подушки двигателя, проверить ремень генератора.
Вспомнил еще: поменять РХХ, ДМРВ, почистить дросельный узел, поменять сеточку бензонасоса, фильтры воздушный и бензиновый, почистить форсунки, померять давление топлива, поменять свечи, ВВ, проверить работу МЗ, поменять бублики выхлопной, протянуть массы.... и много другого чего сейчас неприпомню. Если не помогло - поменять машину.
Все это я делал но безрезультатно...
Мне лично ничего не помогло, но менять машину пока не собираюсь.
Последний раз редактировалось: kurtyak (08 Июня 2009 23:38), всего редактировалось 3 раз(а)
БонПари
Авто: Sonata
Поднять холостые обороты до 1000
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Мотоблок писал(а):Можно ли добиться эффекта близкого к инопомоечному? Чтобы разница совсем малая была на заведенной и не заведенной.
Можно.
Мотоблок
Авто: Focus 3
FAR_21140
Какие меры предпринять не намекнёшь?
FAR_21140
kurtyak писал(а):устранить подсосы воздуха, проверить компресию, отрегулировать клапана, поменять подушки двигателя, проверить ремень генератора, поменять РХХ, почистить дросельный узел, поменять сеточку бензонасоса, фильтры воздушный и бензиновый, почистить форсунки, померять давление топлива, поменять свечи, ВВ, проверить работу МЗ, поменять бублики выхлопной, протянуть массы, масло поменять везде.
Как уже писали.
Мне помогло. тьфу, тьфу,тьфу.
Забыл, у меня один клапан прогорел, вообщем, мне все клапана и направляющие меняли. А вообще, для начала, попробуй на 95 бензине покататься.
FAR_21140
Думаю, еще шумку под капот и в салон поставить.
