Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Доброго времени суток!
В существующей проблеме- решил обратиться за помощью именно к вам, к владельцем Самар, таках общего больше именно с вами!
Машинка 8 клапанов, карбюратор, газ.
Проблема в следующем. Появились рывки при движении. Стрелка тахометра начала энергично перемещаться вдоль шкалы - на скорости больше, на нейтральной- меньше амплитуда! Поведение стрелки тахометра удивляет особенно при сбросе газа на передачи- стрелка начинат шагать, а если дать снова газ - рывок совсем неприятный и неоднократный!
Также замечал, что эти рывки появляются в момент проезда неровностей( по заплаткам на асфальте)...
На что пенять, кто с этим встречался? Надеюсь на вашу помощь, так как в сервисе пока однозначно сказать отказываются, а попасть на развод в это трудное финансовое положение не очень хочеться!
Заранее спасибо!
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
в этот момент двигатель как себя ведет? не пытается заглохнуть?
проверь разъем на датчике хола и на самом комутаторе, должно помочь
Иван-ПСКОВ
Замена коммутатора ничего не изменила!
Могу ошибаться, но такой симптом вроде оказался после смены датчика холла...
Notta
Авто: ваз 21099
У меня было в одном случае при неисправном датчике холла в другом был плохой контакт разъема
Связано это полюбому с датчиком хола. Проверить можно еще и провода датчика хола.
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Было такое. Вылечил заменой бегунка в распределителе. Старый треснул в месте посадки на валик.
