Глохнет при Т 97
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при Т 97 вывод темы на печать
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 06:55
Доброго времени суток!
ВАЗ 2115 1,5i 2003 г.в.
При тем.97 глохнет, как будто закончился бензин. Потом заводится без проблем.
Обороты не плавают, чек не горит, до дома доехал скинув разъем с ДТОЖ.
Поменял на месте ДТОЖ, РХХ были с собой в бардачке, симптомы не исчезли. Подскажите куда рыть, может у кого такое было.
После приезда на стоянку подцепил разъем к ДТОЖ, машина нагрелась до включения карлсона на заглохла. сегодня реши не испытавать судьбу машинка пока на стоянке, хочу найти решение проблемы.
lefander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 10:27
97 по БК смотрел ? Карлсон на скоко выставлен ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 11:04
Карлосон успевает включится, если да, то при какой температуре?
Может проблемы в проводке (коротит при включении карлосона), или ЭБУ глючит.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 12:56
Когда приехал на парковку карсон включился все нормально.
Температура примерно 97, хотя может и 100.
Самое интересное то что пока машина не остынет ( стрелка 50) не заводится, маслает при этом бодро.
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:09
А как же это ???
регион 37
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:12
FAR_21140 писал(а):
А как же это ???
Как что:
глохнет? - работает ровно, без рывков, останавливается как-будто заглушил машину.
заводится? - остывает до 50 и заводится с полпинка
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 05:35
Если кому интересно то немного повторюсь по проблеме и как её решил.
Симптомы При прогреве двигателя до t 97 - 100 машинка глохнет. Стартер крутит бодро, но движка не схватывает. Ждем пока машина остынет до t 50 - 60, заводимся как обычно без проблем. При снятой фишке ДТОЖ и как следствие постоянно включенном "карлсоне" можно спокойно ехать если не глушить машину, если заглушил то приходилось ждать пока остынет.
Подкидывались новые ДТОЖ, РХХ (были запасные) проблема не решилась. (ну и РХХ здесь ни при делах это было понятно сразу, так до кучи поменял раз новый был в запасе). Попутно провел обслуживание АБ. После размышлений почему с вентилятором едет, а без него глохнет решил что это МЗ, он единственный стоит напротив вентилятора.
Проблема решилась путем замены МЗ.
