Датчик уровня топлива, ошибки в показаниях.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня топлива, ошибки в показаниях. вывод темы на печать
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 09:28
Случилось так, что родной вышел из строя. По незнанию был тут же отправлен в утиль, без досмотра маркировки, и взамен куплен новый. На новом маркировка 2-02. Он не подходит, поплавок на полбака - стрелка на приборке на 3/4, и до 0 не опускается.
Когда менял сеточку бензонасоса решил заодно и с датчиком разобраться, купил другой, тоже наугад, 1-02. Он уже подходит, т.е. показания с него на приборке правильно отображаются.
Но проблема такая: мгновенно реагирует на изменение уровня, т.е. в имеем полбака бензина, в поворот заложил с нормальным креном - стрелка на ноль опустилась. Потом постепенно уровень восстанавливается, но не сразу. Раньше такого не было.
Может быть я что-то не так подключил, когда менял ? Или надо другой датчик искать ? Подскажите, пожалуйста.
flash_nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 12:45
Та же проблема. Смотрел БН. Вроде все чисто и поплавок не клинит. Так и не разобрался в чем может быть причина. Даже идей нет. Правда пишл у меня на блоке сигнализации "недостаточный уровень ОЖ" Выяснилось, что не всплывает поплавок
(достал и проверил контакт - есть. Опустил в банку в ОЖ и увидел, что не всплывает. Плотность ОЖ плохая или поплавок - бублик - потяжелел, что вряд ли). Может и здесь такая же штука ?
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:15
Странно, ребят, может это и косяк, но как минимум у моих знакомых и меня так же реагирует поплавок и ни кто не парится. Бензин та качается туда сюда и соответсвенно поплавок реагирует, разве это не нормально:))), если бы папловок на весь бензобак был, думаю тогда бы и проблемы такой не было:))))))).
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:18
Ранее такого не было, вот в чем проблема. (на первых двух датчиках).
Одно дело, когда машину под уклон поставил, потом стал заводить - уровень сменился, а другое, когда в движении на поворотах стрелка гуляет.
Имхо, там задержка должна быть организована, чтоб показания мгновенно не менялись.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 17:17
Aspol
+1 У меня тоже на любом повороте реагирут... уже привык. Но у многих такого глюка нет!
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:09
uBaH писал(а):
Aspol
Хз, я думал от производителя приборной панели зависит. На VDO все четко, стрелка не колбасится в поворотах. А на автоприборе был такой эффект.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:45
Killer Speed
У меня ваще старая самая первая... с механичесским одометром вот там стрелку колбасит как дворники)))
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 20:32
тоже самое наблюдал когда была 21102, со старой приборкой, при поворотах уровень бенза стрелка отслеживала - то опускалась, то вновь возвращалась к истинному значению.
Сейчас с приборкой VDO уровень показывает всегда правильно, независимо от кренов кузова. Тоже хотелось бы понять как этого на вазе добились Smile
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:31
Я думал, что задержка в датчике организована, конденсаторы там какие-нибудь и т.п. Со старым датчиком, который пусть и врал, у меня не было данной проблемы.
Т.е. как я вижу два варианта решения своей проблемы:
1. Нужен другой датчик, не меняющий свои показания столь быстро.
2. Я криво подсоединил новый. (верится слабо, подключение очень простое).
patalaha
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 10:23
Неплохо бы кому-то из спецов Автоваза прокомментировать.
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 08:58
По прежнему актуально, есть еще мнения об этих датчиках ?
Андрей161
Авто: ваз 21124 2006\\75 т.км. фул сток.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 09:37
это походу косяк всех 12шек , у меня кода заводишь машину стрелка всегда на нуле , через сек 20-30 поднимаецо и показывает истину! а также кода поднимается датчик температуры при вклюдчении вентеля уровень топлива поднимаецо,и в бонус к этому всему машинке 2 года климат летом ппц при включении вентелля стрелка температуры шкалит за 130 но ниразу машина ни кипела! самое разумное что я слышало по этой проблеме? тупо гдето коротят провода!
я на эти 2 датчика забил через месяц как машина появилсь hehe hehe походу это 2 единственные вещи которые незя исправить в этой машине!ыыыы
не сцы доедем!
Андрей161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
