Гул впереди с пасажирской стороны при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул впереди с пасажирской стороны при торможении вывод темы на печать
Slav099
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 11:13
После замены ремня ГРМ и генератора, при котором снимали защитник (снизу) генератора, появился гул впереди с пасажирской стороны при торможении. Сначала было лязганье, немного погнули прошло. Два раза подгибали защитник, опять гудит. Что интересно, если машина постоит, то сначала этого не бывает, потом опять появляется при торможении. Что то еще может быть?
P.S. месяца два назад ставил 14' вентилируемые тормозные диски. Но от них же не может быть?
Slav099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slav099
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 11:06
Так и никто ничего не подскажит?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 11:24
а что тут скажешь, хз , смотреть надоть
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 13:39
14-ые диски здесь верней всего ни при чём... Надо смотреть как генератор поставили... Может ремень перетянули или ещё чего... Но скорее всего криво поставили брызговик, у мну было такое, пришлось самому его заново снимать, гнуть как надо и ставить назад... Причём так же когда стоишь все ок, а при разгоне и при торможении скрябал....
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 13:41
Аха, двиган катается туда сюда вот и об брызговик движка трется. Я себе новый покупал. т.к. старый прогнил и постоянно цеплял.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
