HierOS
Авто: Volvo C70 I T5 | 21093 99г карб ОВА-панель
всем привет, купил новые стекла на свою девятку, взял overtinted борские на передние стекла взамен старых расцарапанных, но суть не в этом, стекла и обоймы шли отдельно (вместе даже не встречал), как зафиксировать стекла в обоймах? резинка вроде бы и клейкая, но она не держится в самой обойме, т.е при попытках опустить стекло обойма слезает и резинки, как быть теперь? если имеет значение спереди ЭСП стоят
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
HierOS
там в обойме идет комплект клейких резинок, с них пленку содрал и налепил на стекло, а дальше натянул обойму и попытался зафиксировать все это дело пассатижами, в мурзилке нету описания установки обойм, также как и гугл не помог
Zver_042
Это "сырая" резина. Она размачивается в бензине перед установкой. Отдельно видел рулоном (как скотч) продаётся сейчас.
HierOS
воооот, т.е намочить бензином хорошенько, вставить в обойму и натягивать на стекло? мануала то в комплекте к ним не было...
Zver_042
HierOS
Так в мурзилке же написано если память не изменяет про установку стекла в обойму. Такой резиной в своё время заклеивал проколы на камерах, с помощью вулканизатоа электрического, в деревне видел "бензиновый". Но в общем ты правильно понял.
HierOS
Zver_042 писал(а):HierOS
неа, у меня их две, третий рим и еще какая то, в обеих написано, что при дефектах заменить стекло вместе с обоймой, ни слова о замене обоймы, также несколько интерактивных мурзилок есть на комп, и там также сказано все
так, на ходу возник вопрос? резинка сразу на стекло налипнет или как? т.е можно будет её сдвинуть потом под крепление стеклоподъемника?
и еще, вот надену я её на стекло, а после этого что делать? оставить это дело? как долго?
Zver_042
Посмотрел в сортире набор мурзилок, первая что попалась под руку оказалась ЗаРулём Приоровская. Там всё расписано по замене обоймы
. Даже даются размеры отступов от края стекла с каждой стороны ( то есть предлагается разметить стекло перед установкой обоймы. Двигать после установки не надо. Размечаешь по старому стеклу, где стояла обойма. Одевашь, и даёшь "остыть". Сразу конечно дёргать стекло не стоит. А подняв его вверх после установки и оставив там, ты фиксируешь обойму на стекле в поджатом состоянии, и остовляешь подождать пока просохнет.
HierOS
у приоры более свежая мурзилка
у меня кроме как мурзилок для самары других нету
по старому стеклу не выйдет т.к она малость других размеров, старое белое, а новое уже overtinted
странно, правда, почему размер разный у них
Zver_042
HierOS писал(а):у приоры более свежая мурзилка
Ну впервые я это прочитал в книжке лет двадцать назад
HierOS
Zver_042 писал(а):HierOS писал(а):у приоры более свежая мурзилка
раз уж пошло, я тогда еще был лишь "в проекте"
впрочем это оффтоп, завтра буду пробовать, в тему отпишусь
можно ли вместо бензина например использовать керосин?
HierOS писал(а):по старому стеклу не выйдет т.к она малость других размеров,
Вставляешь новое стекло в дверь БЕЗ ОБОЙМ.
Одеваешь обойму на стекло БЕЗ резиновой фиксирующей прокладки.
Поднимаешь подъемник в верхнее положение.
Совмещаешь отверстия обоймы с отверстиями подъемной части.
Делаешь фломастером метки краев обоймы на стекле.
Вытаскиваешь стекло.
Чуть сжимаешь обойму по всей длине.
Укладываешь в нее резинку с учетом выступания по краям из обоймы.
Кистью,обильно смоченной бензином промазываешь внутри паз резинки по всей длине и быстро приставив обойму к стеклу по меткам киянкой пристукиваешь ее.
HierOS писал(а):можно ли вместо бензина например использовать керосин?
Нет.
HierOS писал(а):налепил на стекло, а дальше натянул обойму и попытался зафиксировать все это дело пассатижами,
Пассатижами нужно было ПРЕДВАРИТЕЛЬНО поджать обойму,как я написАл выше.
HierOS
отписываюсь, смоченная в бензине резина встала на отлично, вставлял сразу обойму с резинкой, потом закрепил на подъемнике и поднял до упора вверх, спустя пару часов все держится на ура
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):Вставляешь новое стекло в дверь БЕЗ ОБОЙМ.
+1, тока добавлю - резинку луше не просто намазать бензином, а хорошенько замочить в бензине - минут 10-15, тогда она хорошо раскисает.
HierOS
да вроде норм держится, просто намочил и полил бензом да и все, правда ползают стекла медленно теперь, но я думаю это бархотки новые повлияли, я обе поменял
хм,незнал
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
HierOS писал(а): но я думаю это бархотки новые повлияли, я обе поменял
силиконовой смазкой немного пробрызгать их надо......и усе.....правда придеться их пошоркать туда сюда и тряпкой стекло повытирать
HierOS
MIK64
HierOS писал(а):или стекла?
стекла.....если норм распылишь....на борхотки впитаеться и стекло разок протрешь....так же было когда новые ставил
Vert Shkan
Я как-то резинки покупал, там прям на них наклеена была бумажка с инструкцией по пунктам - и про отметки на стекле и про бензин.
А до этого тоже намучался, причем вставил таки и даже держалось на удивление хорошо.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Вообще,когда я,в свое время,менял стекла,то установщик сказал,что на сырую резину обратно не стоит ставить, лучше на клей,специальный какой-то,мол с сырой резиной могут быть перекосы,а так намазал вставил стекло,закрыл и не опускать его сутки и все ок....
SRGK60 писал(а):с сырой резиной могут быть перекосы,а так намазал
Что мазать-то?
Голый металл со стеклом?
SRGK60
т808 писал(а):SRGK60 писал(а):с сырой резиной могут быть перекосы,а так намазал
Что мазать-то?
Если честно,я не помню досконально,он сначала чем-то черным намазал именно на голый металл,оно подсохло, потом какую-то байду типа герметика, (говорил,что специально для вставки стекол) и усе
renya
Стекла кооперативные, поэтому туго ходят, они толще заводских и загнутые сильнее...
HierOS
не, стекла бор 100%, просто другого типа, нежели старые
